Författare Ämne: Frysflaska (få tätt)  (läst 9496 gånger)
Utloggad Mikaland
« skrivet: augusti 26, 2010, 20:54:23:23 »
Hej på er alla...
Har pumprum och filter ner i källaren och förra året när jag skruvade i frysflaska fick jag det inte tätt så det droppade nere i källlaren i 3 månader innan nivån var under skimmern :-)
Min fråga är om någon har något tips på hur man får det helt tätt med frysflaskan när man har fall på ledningarna hela vägen ner i källaren.
Förra året hade jag en massa gängtejp men finns det något bättre eller är lösningen att sänka nivån innan man lägger på plåtarna
/Mikaland
4x8 Miami pool
Nordic Comfort XL Spa
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Frysflaska (få tätt)
« Svar #1 skrivet: augusti 26, 2010, 23:41:37:37 »
10grader
chocka
dammsug
backspola tills skimmerkanten
sänk vattennivån med dränkpump alt hävert
Bort med sklimmerlucka o på med pluggar till inblåsen
Släng i en Ica Kasse med mosad frigolit i skimmern.
på med plåtarna (skyddar även från vattenpåfyllnad)
Till våren kör allt baklänges.
Utloggad Mikaland
« Svar #2 skrivet: september 04, 2010, 15:14:40:40 »
Alltså inte använda flaskan, är ditt tips?
/mikaland
4x8 Miami pool
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: september 05, 2010, 11:43:26:26 »
10grader
chocka
dammsug
Håller med generella principerna men vill understryka:
* 10grader....
Påstår som tidigare, och från egen erfarenhet, att det skall vara garanterat under 10 grader - rekommenderar 7-8 grader för att vara säker på att ingen algbildning kan uppstå.
* chocka....
"Om klor tillsatts i bräddavloppet måste cirkulationen gå kontinuerligt minst 12 timmar innan den stängs av." (från bl.a. Folkpools sida om vinterstängning).
Cirkulation gäller generellt vid chock-klorering så att inga koncentrationer kvarstår felaktigt som kan bidra till korrision etc. vid längre cirkulationsstopp.
Mvh. "Poolbadaren"
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: september 05, 2010, 11:47:24:24 »
/mikaland
Googla på t.ex. "vinterstängning pool" så får du många "goa" träffar med användbara råd, bifogar en i mängden:
http://www.folkpool.se/support/pool-faq/vinterstangning-av-poolen
"5 Alternativ 1 (gäller endast om pumpen är monterad under vattennivån).
Sänk vattennivån under bräddavloppet. Efter att pumpen tagits bort låt slangen från bräddavloppet vara fri så att regnvatten kan dräneras. Annars samlas vatten i breddavloppet vilket leder till att den fryser sönder.
Alternativt 2
Behåll vattennivån, bräddavlopp och inlopp ska pluggas med vinterpluggar (gäller om pumpen är monterad över vattennivån). Ta bort flottör och korg från bräddavloppet och fyll på med frigolit som tar upp is-expansionen. Lämplig frigolit är vanlig vit porös frigolit som tar upp isens fryskraft."
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Mikaland
« Svar #5 skrivet: september 08, 2010, 21:00:50:50 »
Vinterstänga kan jag, mitt problem är att få tätt vid "pluggen" vinterflaskan vid breddavloppet eftersom jag har fall mot filtret som är placerat i källaren
/mikaland
4x8 Miami pool
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: september 08, 2010, 21:27:41:41 »
/mikaland
Det är ju bra att du kan vinterstänga..... ::)
....följer du då rek. enl. punkt 5, som ju är din situation med pump/filter under vattennivå, och sänker vattennivån under skimmer=bräddavloppet INNAN vinterstängningen så lär du ju inte få något vatten in den vägen oavsett om din "frysflaska" läcker eller inte...... ;)
Du lär ju även behöva täta inloppsrören för har du källarnivå på pump/filterutrustningen kommer vattnet att rinna "baklänges" även där om du inte sänker nivån under även där.... ::)
.....men allt detta vet du ju eftersom du kan vinterstängning.... ;D
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad tomomia
« Svar #7 skrivet: september 09, 2010, 21:05:17:17 »
Hade samma problem första året vi skulle stänga. Var helt omöjligt att få det helt tätt. Ringde Svenska Poolfabriken som vi köpt poolen av för att få tips. De hade en specialplugg i gummi med en expanderskruv inuti. Sen dess har det alltid blivit tätt på första försöket. Tror den kostade ca 100-150 kr.
Mia
