Författare Ämne: Lägga på och av soltäcket  (läst 12596 gånger)
Utloggad mareri
« skrivet: juli 06, 2006, 01:06:48:48 »
Hur gör ni när ni lägger på och av soltäcket?
Poolen är 5,5 rund. Man måste väl vara minst
två personer som försöker lägga det plant över
vattenytan.
Hur gör man sedan när täcket ska av. Är det
inte tungt att "häva" det över poolkanten eller
hur gör ni. Vi har inte provat vårt soltäcke
ännu. Det följde med vår pool från J&F. Det
är ett blått bubbligt täcke.
Utloggad de_rue
  • de_rue
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
  • Almost there!!!
SV: Lägga på och av soltäcket
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2006, 08:17:51:51 »
Hello
Har en rund pool från J&F på 4,5 meter. Lägger i hela täcket med pumpen på och sedan drar jag bara ut täcken mot sidorna tar 15 sekunder. Pumpen hjälper även till att skjuta täcket nedåt och sedan drar jag bara mot mig, enkelt och smidigt. Kan väl säga att det är lite svårare att ta upp det själv om man ska vika det snyggt. Bubblorna nedåt!
Lycka till
De_rue
JOF POOL 4,5 m. Uppvärmning i hög grad av solen :-), räcker gott med 25 grader på sommaren.
