Författare Ämne: BADTUNNA SOM LÄCKER  (läst 72825 gånger)
SV: BADTUNNA SOM LÄCKER
« Svar #10 skrivet: juni 29, 2015, 21:00:03:03 »
Det var en originell metod...låter som urgamla sätt kan vara bättre än de hypermoderna ibland :)
Joar
Joar
« Svar #11 skrivet: oktober 13, 2016, 22:04:46:46 »
Borde det inte gå att använda någon gummimassa som man penslar på hela insidan? Har en tunna som jag blev tvungen att byta ut hela panelen på och den läcker hela tiden...
Utloggad Linux
« Svar #12 skrivet: juli 03, 2017, 15:07:04:04 »
Varför börjar vår vedeldade badtunna läcka igen efter ca.14 dagar full med vatten?
Den blev tät efter att vi gjorde en smärre renovering i våras, bytte en del sittbräder, drog åt spännbanden mm,
men nu läcker den på de två-tre vanliga ställena igen där det brukat läcka varje år, mer eller mindre.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #13 skrivet: juli 23, 2017, 10:39:50:50 »
Tunnor i enbart trä är skit, köp plast insattser lr helt i plast.
