Författare Ämne: Billigt OCH säkert?  (läst 17375 gånger)
Utloggad nico
Billigt OCH säkert?
« skrivet: augusti 17, 2010, 12:00:33:33 »
Har i sommar fått ihop min JF storpool, rund 4,5 meter. Håller för fullt på att bygga trädäck som ska få staket och grind. Bubbelplast har jag, men den är ju inget skydd och om någon tar sig upp på altanen skulle olyckan kunna vara framme. Därför funderar jag kring ett riktigt poolskydd som är säkert och billigt (vad nu det är?).
Vilka alternativ finns? Vart kan jag beställa? Pris?
SV: Billigt OCH säkert?
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2010, 19:27:30:30 »
Dessa standard skydd är mycket bra o säkra. .
http://www.rubinpool.se/produktinfo.php?id=124
http://www.poolmans.se/eshop/product_info.php?cPath=31&products_id=470
Du kan också höra med en firma som syr kapell, de brukar även kunna fixa pooskydd till bättre priser än poolföretagen
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2010, 21:58:00:00 »
Tänk på att det åxå snart är vinter............  :(
Mao du behöver ett skydd som åxå klarar detta
Utloggad nico
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2010, 10:27:43:43 »
Vintern är "säkrad" eftersom ett vintertäcke medföljde när jag beställde.
Två bra förslag Fia. Hur mycket vikt håller dem för? Är det ok att gå över dem?
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2010, 21:59:50:50 »
Det skyddet håller för en vuxen på ca: 90 kilo. det är testat!! O0 ;D
Detta är standardskyddet som vi hade de första åren, testat för 90 kilo.
http://www.svenskapoolfabriken.com/Default.aspx?PageID=28&op=90&MenuID=460
Nu har vi detta skydd, håller också att gå på, testat för 65 kilo men håller säker för mer.
http://www.miamipool.se/Default.asp?avdelning=5&id=52&uid=1
Dessa syr efter önskemål. Det finns säker någon närmare dig.
http://www.tingslunda.com/index.php?id=24&sida=13  Det blå med upprullningsanordning.
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2010, 23:56:19:19 »
Är det en rund grön presenning du fick med?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: augusti 19, 2010, 00:15:05:05 »
Vilken funktion har det vintertäcket?
Knappast att hålla snö, vatten, ungar, hundar, älgar osv ut ur poolen?
Utloggad nico
« Svar #7 skrivet: augusti 19, 2010, 19:08:54:54 »
Det vintertäcket är till för att hålla poolen hel under vintern. Kommer en älg och traskar upp på altanen så trampar den säkert sönder både vintertäcket och poolen. Ungar ska väl inte kunna ta sig in under täcket eftersom det är fastspänt? Hundar bör inte lyckas ta sig upp på altanen och skulle de göra det så hoppas jag de är tillräckligt små för att inte braka igenom täcket. Snö och vatten är det väl anpassat för (har inte läst på om underhåll vintertid behövs)?
Finns det något som är säkert mot kombinationen barn och älgar?
Fortsatt fina förslag Fia.
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: augusti 19, 2010, 21:37:13:13 »
Vintertäcket bör om möjligt även se till att smältvatten rinner av poolen. Om den inte gör det bör man se till att skotta bort snön som blir där. Gör man inte det finns det alltid en risk att smältvatten som samlas där fryser alternativt höjer den totala nivån i poolen så att ytvattenrenaren fylls med vatten.
En anna risk är att smältvattnet blir en fälla för djur och barn
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #9 skrivet: augusti 19, 2010, 22:28:53:53 »
Att smältvattnet ska rinna av går ju inte utan airbag, samma gäller snön.
Nä, jag tror att det där täcket är till för att hålla höstlöv o möss borta och att man skall täcka poolen med ett vinterskydd ovanpå.
Men som sagt jag har ingen ovanmarkare så jag vet inte hur dom beter sig på vintern.
Själv kör jag med plåtar och en 6x10m presenning under som ligger mot vattenytan (den senare motsvarar nog "vintertäcket") men jag skippar nog pressen iår då skiten som lagt sig ovanpå ändå hamnade i poolen när jag tog upp den.
