Författare Ämne: Bubbelplast och/eller traditionell täckning  (läst 7825 gånger)
Utloggad bengtner
« skrivet: augusti 17, 2010, 06:50:05:05 »
Går i poolbyggarplaner. Tänker bygga en 10x4m thermopool fristående i ett trädäck, värmd med VP. Funderar på täckning. Jag har fått rådet om att använda takplåt för vintertäckning. Poolen ligger på Öland och där blåser det ofta hårt, och plåtar på reglar som skruvas fast i trallen verkar tryggt.
När det gäller sommartäckningen funderar jag på bubbelplast, traditionellt överdrag eller bägge delar? Vi kommer nog att starta upp poolen under försommaren (slutet av maj). Vara där under helger, samt en förlängd semester. Jag funderar då på om det är enklare att hantera bubbelplast under nätterna när man är där, men att ta till vanlig täckning om vi åker bort? Eller är det lika bra att köra med den traditionella täckningen hela tiden.
Tacksam för alla råd då jag saknar all erfarenhet av pool så här långt!
8x4m Thermopool från Nettopool. Värmer med 13kW G&J, Brilix Jetswim, Pahléns Minimaster Autodos
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Bubbelplast och/eller traditionell täckning
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2010, 09:44:34:34 »
Ett Zabra pool-tak kan vara ett alternativ. Det är lågt och "kupat" (=litet vindfång), isolerat och fungerar som vintertäckning.
Vad det gäller "sommartäckning" annars ska man ju också tänka på att det ska vara "barnsäkert". Bubbelplast fungerar då inte och bubbelplast blåser lätt bort också så du behöver nog en "riktig" täckning också...
//Anders
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2010, 09:49:15:15 »
Har själv exakt samma uppsättning och bor vid öppet hav.
Plåtar väger bly som inte rubbas av vind
Vanlig täckning är säkerhet samt håller solfolien på plats om det stormar.
Solfolien är alltid på under säsong.
Du måste åxå fundera på hur du ska göra med kemikalietillsättningen. Är du i bästa fall där 1g/vecka så är inte klorpuckar optimalt.
Utloggad pennan
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2010, 10:08:27:27 »
När det gäller kemikalier så titta på www.bioniser.se. Sköter sig själv och det är inga problem att lämna poolen ett par veckor
