Författare Ämne: Bygga pool med timmerstockar  (läst 8319 gånger)
Utloggad GIX
  • Stad/land: Stockholmslän
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: augusti 16, 2010, 08:02:06:06 »
Funderar på att bygga en pool av timmerstockar, skog har jag dock måste jag leja någon som sågar till timmerstockarna så jag får tre släta sidor. Tänkte göra en ram av stockarna och på innsidan skruva fast formplyfa motsvarande och botten görs med grus och isolering precis som med en "vanlig"pool. Allt avslutas med en linner som tex köps från Folkpool.
Stockarna tänkte jag lägga som när man bygger timmerhus och kanske varannan meter ha en genomgående gängstång för att hålla i hop stockarna.
Tror ni att det kommer att fungera eller ska jag lägga ned detta?
Anledningen till att använda stockar är att försöka bygga så billigt som möjligt. Jag har sandfilter o pump mm då jag redan har en billig ovanmarkare men känner nu för en ordentlig pool integrerad med altanen. Höjden på altanen är ca 150cm där av vill jag ha en pool ovanmark. Har fått ett pris på en 8x4 pool som byggs av "frigolit"block med Liner, slang, kopplingar, skimmer mm exl sandfilter, pump, betong och armering ca 70000kr. Betong skulle gå på ca 19000kr.
Om jag bygger själv och att min ide fungerar blir det billigare, liner 4x8 kostar ca 12000kr, grus kan jag köpa billigt då ett stort grustag ligger 1km från min bostad. Skivor, isolering, skruv och uppsågning av stockarna kostar kanske 10000kr. Nu vet jag inte livslängden på timmerstockar men på min gård har jag en timmerstuga från 1800-talet, om poolen håller lika länge så räcker det för mig  O0
Konsult inom support solution development & management
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
SV: Bygga pool med timmerstockar
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2010, 09:33:02:02 »
Hej poolare.
Det kommer säkert att funka utmärkt, så länge det är nytt.
Att din timmerstuga överlevt så länge beror på att den är under tak och är torr.
Men det blir inte din timmerpool. Det regnar på den, linern läcker kanske.
Vatten skvätter när man dyker, etc. Grundvatten!
Tänk på hur länge en stock klarar sig í skogen, det är inte många år.
Om stockarna var tryckimpregnerade och gängstängerna rostfria så...
Men då blir det nog minst lika dyrt som ett vanligt poolpaket.
Tänk i andra banor!
Lars
« Senast ändrad: augusti 16, 2010, 19:03:50:50 av Lars T »
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2010, 07:31:55:55 »
Å andra sidan... Till det priset kanske du väljer att bygga en ny pool vart femte år eller så... Det lär "gå som på räls" efter några gånger.   :)
Kanhända får träpoolen ökad livslängd och du målar stockarna när ramen är färdig.
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2010, 09:53:41:41 »
Jag tror att det skulle hålla. Obehandlat trä tål vatten under förutsättning att det får torka upp emellanåt. Timmerhus säckar inte ihop efter några år även om regnet skulle blåsa mot fasaden. Stockarna i skogen lever mycket fuktigare med mer skugga, mossa och marknära kontakt.
Om du lägger dina stockar torrt, inte direkt på marken, tror jag att det går.
Utloggad entreprenören
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2010, 13:29:57:57 »
Hej.
Om du väljer bra furu stockar och oljar dom över mark och rötskyddssbehandlar dom under mark med något rötskydds medel eller tjära finns ett annat sätt också som är riktigt bra men kanske inte så bra för miljön det brukar vi kalla för oljelasyr. Gör du så här och använder galvad gängstång att använda rostfri är overkill när trät inte är tryckt så kommer det att hålla rätt länge. Vad som är mera tveksamt är om det är så klokt att skruva skivorna direkt mot timmret, jag skulle nog ha en luftspalt på 20 mm då har timmret också chans att torka bättre.
Lycka till.
Johan
