Författare Ämne: Behöver hjälp/tipps Pool-8 från tex rubinpool  (läst 7969 gånger)
Utloggad tiger72
« skrivet: augusti 15, 2010, 19:04:12:12 »
Vi är på gång att skaffa pool och det lutar åt en 8:a från rubinpool (4,20x6,50). När vi har kollat runt på lite poolbyggen så har vi sett att vissa har typ ett vitt lock/täckplåt? där 8:an går ihopa, så man man slipper se "skarven" Är det någon där ute som vet vart vi kan få tag på detta?
Tack på förhand
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Behöver hjälp/tipps Pool-8 från tex rubinpool
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2010, 09:26:50:50 »
I vårt paket från Rubinpool var det med rejäla "täckbitar" i limträ (dryga 70 mm tjocka) som man skulle ha i "skarvarna" om man inte bygger in poolen. Kanske det är de som är målade?
Bygger man in poolen i altan finns ju färdiga poolstenar också, det har vi...
//Anders
Utloggad tiger72
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2010, 11:04:16:16 »
Vi ska också bygga in vår pool både med trädäck samt polsten också, jag har sett några bilder där man har lagt typ vitt lock över kanten för att dölja den lilla skarven på insidan av poolen. Kantlisten går ju inte ihopa på mitten. typ 5-7 cm. Eller det finns någon annan lösning för att dölja/förfina detta?
Tack på förhand!
Jonny
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2010, 12:55:09:09 »
Ok, då är jag med på vad du menar... Personligen tycker jag inte man lägger märke till "hålet" när väl sten ligger över eftersom stenen sticker ut en bit över kanten ändå där den går ihop ovanpå "hålet". Är man i poolen dock så syns det förstås.
Man kan också (tror jag) rätt lätt kapa av ena halvan på en bit kantlist och värma den och böja till så man kan lägga fast den med en skarvbit. Det bör då göras samtidigt som man lägger fast kantlisten eftersom det inte är rekommenderat att lyfta kantlisten sen efter att man börjat fylla med vatten.
Florida stenen som vi har ska "sänkas" ner lite i förhållande till kantlisten. Jag räknade inte med det när jag måttade in altanen så nu ligger stenen 14 mm "för högt" och det blir en springa mellan kantlisten och stenen. Kolla din sten noga och fundera så måtten mellan altanhöjd och poolkant blir rätt... bara som ett litet tips...  ::)
Säg gärna till om du vill ha lite mer feedback om att bygga om du tänker göra det själv eller kolla min byggtråd: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5431.0
//Anders
Utloggad poolbygget
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2010, 20:35:58:58 »
Vi fick inte några täckskydd för dessa skarvar, de är ju inte direkt vackra. MEN när poolsargen är på plats tänker man inte alls på detta. Se nedan:
No worries..
Rubinpool Åttan 5*7,7m med Pahléns fjärrvärme.
http://poolbygget.blogspot.com
