Författare Ämne: Till er med bara solfångare som uppvärmning??  (läst 90538 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Till er med bara solfångare som uppvärmning??
« Svar #70 skrivet: augusti 08, 2009, 12:56:55:55 »
Rickard,
för att förstå bättre om temp tappet har du även solfolie och/eller annan täckning när ni inte badar?
Hur "kallt" är det på nätterna?
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #71 skrivet: augusti 08, 2009, 17:00:17:17 »
jag har bara haft min pressening på när vi inte badat, jag kan ju blåsa upp den om jag vill, men jag ids inte det när det är så här bra väder och vi badar minst en gång/dag.
Med presseningen uppblåst tror jag nog att den hade hållit värmen bättre.
Vi har haft skapligt varmt på nätterna, i natt var det +12 som kallast.
Idag har tempen faktiskt stigit med 1 grad trots att vi haft poolen öppen utan täckning alls från kl 10 i morse.
Utloggad kuivabo
  • Antal inlägg: 1
poolvärmepump heatforce 66
« Svar #72 skrivet: juli 09, 2015, 14:09:04:04 »
Har installerat en poolvärmepump (Heatforce 66) för en vecka sen. Har även 4 solpaneler. Till en början när det var fint väder verkade allt funka som det ska. Nu har det varit dåligt väder och mellan 11-15 grader senaste dagarna så har vatten temperaturen gått från 28 grader till 22 grader. Min fundering är om det bara var solpanelerna som verkade??
Fastän det är mellan 11-15 grader så bör väl poolvärmepumpen ge värme eller åtminstone hålla värmen??
Har ej fått några felmeddelanden på displayen.
Har en Folkpool Classic 6x3 meter.
« Senast ändrad: juli 09, 2015, 14:19:36:36 av kuivabo »
Thomas Östberg
Thomas Östberg
« Svar #73 skrivet: september 05, 2019, 15:34:47:47 »
Du som lagde upp bilden på Heatforce 66 har du möjlighet att fota skylten på el anslutningskåpan.
Jag skulle behöva veta hur mycket R410a det ska fyllas i pumpen.
Med vänlig hälsning,
Thomas Östberg
