Författare Ämne: Inspiration: Vår pool. från tanke till bad: Rund Opal 4,0 x 1,5  (läst 87062 gånger)
Utloggad vionne
  • Stad/land: Stockholms skärgård
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
Och nu med värme!
« Svar #50 skrivet: juni 30, 2011, 17:17:51:51 »
Efter att ha haft rörmokare i källaren några dagar så har vi nu en ackumelatortank kopplad till vedpannan. I tanken finns en elvärmare också så vi kan vara bekväma när vi önskar. Det här har nu kopplats ihop med poolen så att även den kan värmas vid behov.
Det betydde eldning i pannan i dag och vips (nåja, på 6-7 timmar) hade svala 21 grader i poolen förvandlats till ljuva 28 grader  8)
« Senast ändrad: juli 03, 2011, 21:48:23:23 av vionne »
Så byggde vi vår runda 4m/1,5m pool:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6073.0
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
SV: Inspiration: Vår pool. från tanke till bad: Rund Opal 4,0 x 1,5
« Svar #51 skrivet: juni 30, 2011, 19:09:10:10 »
Så duktiga ni har varit och så tjusigt slutresultatet blev!   O0   En riktig oas!  Ännu tjusigare lär det bli när dina växter har intagit spaljén  :)
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
« Svar #52 skrivet: juni 30, 2011, 19:13:51:51 »
Tack tack. Nu börjar det likna något och vi är så glada att vi gav oss in i poolsvängen.
Sen ska väl den som äras bör äras. Maken har varit duktig och själv har jag bara hejat på duktigt  ::)
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
Ser trevligt ut, längtar till vår trall runt poolen blir iordning...
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
Solvärme på G
« Svar #54 skrivet: juli 03, 2011, 21:52:23:23 »
Och så börjar vi projekt "Upp med solfångare" på taket. Och då var det ju lika bra att börja med att riva av ALLT tegel och ALL papp för att byta samtidigt, när vi ändå skulle riva av en del liksom.
Jaha, verkar ju billigt med solvärme....  ::)
Utloggad Åsa S
« Svar #55 skrivet: juli 03, 2011, 22:09:38:38 »
Oj vad jag längtar tills vi har kommit så långt! Om vädret är på vår sida hoppas vi kunna montera poolen på tisdag eller onsdag... Hur gjorde ni för att få botten exakt jämn och i våg överallt? Hur vi än pysslar med hjälp av laser, bräda och vattenpass blir det inte helt perfekt. (Eller är det bara jag som är för petig?)  /  Åsa
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
« Svar #56 skrivet: juli 04, 2011, 21:49:33:33 »
Ja du Åsa, jag förstår att du längtar nu när det närmar sig. Men det låter som räddningen är nära för er.
Och det där med avvägning: Hur exakt är exakt?  ::) Vi hade både laser och div. annat smått och gott till hjälp och var väldigt noggranna för min man är ganska petig, och jag tycker nog det blev ...hm... ganska exakt. I vårt fall betyder det att det ändå skiljer någon halv centimeter i höjd från ena sidan till den andra (På 4 meter). Det är inget som stör och inget som märks heller för man har ju inte precis vatten ända upp till kanten ändå.
Lycka till med ert bygge!
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
Belysning runt om
« Svar #57 skrivet: juli 20, 2011, 12:00:49:49 »
Fiffiga vänner kom på att en lämplig födelsedagspresent till en poolbyggare var belysning. Och för att den skulle komma på plats kom de hit själva och satte igång och borra och dra sladdar och satte det hela på plats.
Fotot där de lyser är från när första sidan var klar men vi gjorde likadant runt hela räcket. I skymning är det mest som små gnistrande diamanter men i mörker lyser det lite mer och ramar in på ett snyggt sätt.
Otroligt uppskattad och användbar present   <sol>
  • hotelldirektör
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
Ser snyggt ut, något jag funderar skarpt på när vår altan blir färdig, när det nu blir :D
Utloggad vionne
  • Antal inlägg: 87
  • Kön: Kvinna
« Svar #59 skrivet: juni 15, 2012, 10:09:19:19 »
Måste ju få visa växterna vi planterade runt poolen i början av maj förra året.
De har växt så det knakat och blivit en rejäl grönska. Förhoppningsvis ska det blomma lite här och där under sommaren också.
