Författare Ämne: hög alkalinitet  (läst 8558 gånger)
Utloggad mangs
hög alkalinitet
« skrivet: juli 05, 2006, 15:20:28:28 »
Vad kan man göra för att sänka alkaliniteten lite? När jag mäter så visar klorhalten lite låg och Ph perfekt men alkaliniteten är lite hög. Vattnet är klart och fint och ännu har ingen blivit sjuk. ;).
Jag har hört att man kan hälla i ph sänk men jag vill ju inte sänka Pht. Finns det något mer man kan göra? Kan det vara så att om jag höjer kloret lite så sänks alkaliniteten?
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: hög alkalinitet
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2006, 15:56:53:53 »
Det problem har jag också, fast jag vet inte om det är något problem egentligen.
Men är väldans intresserad av svaren.
Hittar dock inga produkter som sänker alkoholiniteten  ;)
Har sökt massor för att hitta vad alkalinintet egentligen är att mått på och kan inte se något negativt med hög sådan.
Bor: Väster om Kungälv
SV: hög alkalinitet
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2006, 19:31:17:17 »
Alkalinitet kan få med ett antal olika kemiska substanser, enligt vad jag erfar så är några av de ämnen som under samlat nämn är alkaliska följande,  Natrium, Kalium och Kalcium, "Höj alkalinitet" TROR jag är vanlig bikarbonat (Natriumbikarbonat) och med tillräckilgt hög halt bikarbonat så blir poolen även Ph-stabil.
Jag har inte heller fått uppfattningen att hög halt är skadligt, men det kanske beror på vilken typ av ämne man har som ger det höga värdet.
Utloggad SingingSailor
SV: hög alkalinitet
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2006, 19:53:10:10 »
Jag har hittat denna länk i ämnet i en annan tråd:
http://www.pahlen.se/images/poolguiden/Poolguiden.pdf
Där står riktvärden för alkalinitet (olika beroende på vilken klorsort man använder) samt hur man kan höja/sänka alkaliniteten.
