Författare Ämne: mätinstrument för både klor och ph utan stickor  (läst 6829 gånger)
Utloggad palfal
« skrivet: augusti 06, 2010, 16:44:27:27 »
Hittade ett instrument som kan mäta både klor och ph utan stickor som ska doppas, bara köra ned en sensor av något slag i vattnet och läsa av. Växla mellan ph och klor och läs av värden i displayen. Jag har inte sett detta innan och undrar om det är något som någon känner igen. Vill inte hålla på med stickor eller lösa upp tabletter. Verkar ju onekligen bra med ett instrument som klarar både ph och klor.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: mätinstrument för både klor och ph utan stickor
« Svar #1 skrivet: augusti 06, 2010, 16:58:06:06 »
Dom som man kan lite på kostar 3-4000kr.
Det finns några varianter som kostar några hundralappar men som enligt vad jag har hört inte är repetetiva.
Kör på mellanvarianten AquaChek istället, den funkar för mig o massa andra på forumet.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #2 skrivet: augusti 06, 2010, 20:00:30:30 »
hej
använder också aquaChec mycket enkel tar inga andra prover vattnet kristallklart samt badvänligt
slår man dessa värden i folkpools kemiberäknare så vet man allt, no problem
har haft denna i 3 säsonger finns inte bätrre under 1000 lappen
carlos  <sol>
Utloggad palfal
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2010, 09:19:04:04 »
Tack, då är det en sådan jag ska ha.
