Författare Ämne: tryckts in  (läst 7783 gånger)
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
tryckts in
« skrivet: augusti 05, 2010, 22:29:31:31 »
Har fyllt poolen en 4*8 från svpoolfab. för ca 1 vecka sedan, ser nu att ca en meter in på långsidan har väggen tryckts in ca 1,5-2 cm..
Ngn som varit med om detta?
Bor i Hortlax utanför Piteå
Svenskapoolfabrikens 8*4 rostfri stomme
carrera liner, värmepump, halvrund trapp, classik C tak.
Poolen ska byggas sommaren -10(Poolen byggd nu dax för området runt poolen)
Utloggad rsjowa
SV: tryckts in
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2010, 22:45:04:04 »
Hände liknande för mig, fast sidan trycktes in av grävmaskinen när vi byggde. Vi grävde upp längs långsidan och justerade den. Sen återfyllde. Funkade toppen.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: tryckts in
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2010, 23:46:17:17 »
just ja det hade ju läst det.
grjen är ju att jag har monterat taket redan och att stommen är i rostfritt med gjutna stag..
Hur riktar man nått sånt och måste väl tömma poolen om det skulle komma på fråga att gräva upp..
Utloggad rsjowa
SV: tryckts in
« Svar #3 skrivet: augusti 06, 2010, 00:26:01:01 »
Lät ju jobbigt om tak och allt redan är på plats. Humm.
Men utan att ta bort matrial på utsidan av långsidan så tror jag det är mycket svårt att rätta upp om den åkt in. Tyvärr. Kanske går att gräva upp en bit under  2-3 meter av skenor till taket? och trycka ut sidan, ... allt beror ju på hur det ser ut.
Personligen för mig när det hända så kände jag att jag inte ville gå och störa mig år efter år på detta, hellre att det fick ta några timmar till på bygget och det blev bra.
Har du lejt bort jobbet kanske du kan reklamera det?
Annars är det väl bara gilla läget och hoppas det inte blir värre.  Under 2 cm kanske du klarar att leva med ???
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: tryckts in
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2010, 01:06:56:56 »
Har du paddat runt poolen i samaband med återfyllningen?
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 38
SV: tryckts in
« Svar #5 skrivet: augusti 06, 2010, 12:56:24:24 »
paddade med en 40 kilos padda men det blev ju hårdare i fotavtrycken.
Det regnade mkt här om dan det satt sig rejält runt hela poolen undra om det kunde ha hänt då, det blev en spricka i backen efter långsidorna (i sanden) om det trycktes in då på nåt sätt..
Är lite osäker när det hände eftersom det inte syns när taket är på.
