Författare Ämne: Hjälp till en amatör rörkrökare...  (läst 13649 gånger)
Utloggad SingingSailor
« skrivet: juli 05, 2006, 07:12:32:32 »
Någon som vet en bra länk till en "handbok" för rördragning av PEM och PVC rör till pool?
Frågor jag söker svar på:
Fördelar / nackdelar med PEM resp. PVC?
Vad för typer av anslutningar finns, när bör man använda vad?
Vill lära mig för framtiden, men även enkelt lösa ett problem för att prova på pool i sommar:
Har köpt en minipool med filterpump, vill placera pumpen i pannrummet i källaren. Var förutseende och drog 2st 50mm PEM rör genom pelletsförrådet när jag byggde det i somras, så den värsta rördragningen är gjord, trodde jag. Nu skall jag bara ha tag i "enkla" plastkopplingar mellan PEM rören och 1,25 tums slang till att börja med. Rörkrökarn i stan hade ingen aning... Hur löser jag detta hyfsat billigt, vill inte lägga pengar på en tillfällig prova på lösning...
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Hjälp till en amatör rörkrökare...
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2006, 08:40:45:45 »
Hej !
Jag känner tyvärr inte till några bra handböcker men följande lite förenklade regler har jag följt när jag kopplade ihop min pool med pumpar och filter:
* PEM är frosttåligt vilket inte PVC är. Dvs använd inte PVC om det finns risk för att det kan frysa.
* PEM-slang är billigare än PVC-slang. (Bra om du behöver längre sträckor)
* PVC-kopplingar är betydligt billigare än motsv PEM-kopplingar
* PVC-slang är en mycket bra uppfinning....
Kolla priser och delar på www.aqua-line.se
Lycka till !!
Janne
Bor: Väster om Kungälv
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2006, 22:10:27:27 »
Tack för svar!
Jag har förstått att PVC slang enkelt kan limmas till kopplingar, är det en speciell sorts slang, eller vilken PVC slang som helst? Jag hittade ingen PVC slang på aqua-tec.com, någon som har tips om var man kan köpa?
Hade varit enklare med PVC rör genom pelletsförrådet, men det är lätt att vara efterklok. Såg någonstans på forumet en koppling mellan PEM rör och PVC slang med hjälp av krympslang. Verkade mycket enkelt, men hur får man det tätt?
/Håkan
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2006, 23:27:27:27 »
Kika på www.poolstore.se De har PVC-slang.
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
