Författare Ämne: Kondensat från avfuktare  (läst 5714 gånger)
Utloggad Lars T
  • Stad/land: Portugal
  • Antal inlägg: 56
  • Numera en liten rund ovanjordspool.
    • Miranda do Corvo
« skrivet: augusti 03, 2010, 09:01:44:44 »
Hej alla glada poolare!
För något år sedan köpte jag ett hus med inomhuspool, 7*4 m.
Det fanns ett avfuktningsaggregat i poolrummet, som ledde kondensatet direkt till avloppet.
Dvs, man behövde fylla på massor av vatten för att kompensera avdustningen.
Bara under tre sommarmånader förra året blev det ca tre kbm.
Emellertid bytte jag avfuktare i höstas och passade då på att dra rör för att återleda kondensatet till poolen.
Det har funkat utmärkt och mycket lite vatten har behövt fyllas på.
Av andra anledningar var jag nyligen i kontakt med en poolfirma och råkade då nämna denna återföring.
Fick då kommentaren att det inte är lämpligt pga att vattnet blir aggressivt och kan korrodera metaller i systemet.
I mina öron låter detta orimligt. Kondensatet är ett destillat, är fritt från alla föroreningar liksom avjoniserat.
Jag kan möjligen tänka mig att ett koncentrerat kondensat är aggressivt pga avjoniseringen, det drar åt sig metalljoner från rören.
Men det ar ju aldrig koncentrerat, direkt när det hamnar i poolen späds det ut åtskilliga tusen gånger. Jag använder dessutom plaströr för återledningen.
Poolfirman kunde tyvärr inte ge en ordentlig förklaring av varför, sa bara att det är så.
Finns det någon i detta excellenta forum, som har erfarenhet av att leda tillbaka kondensatet? Har ni upplevt några problem?
Vore tacksam för en plausibel förklaring för eller emot.
Vänligen, Lars
Utloggad sjabth
SV: Kondensat från avfuktare
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2010, 10:22:36:36 »
Ursäkta en om möjligt dum fråga, men varför vill man avfukta ett poolrum? Det låter (för mig som poolbyggarwannabe) lite som att sätta en luftkonditionering i en bastu. ???
Lecapool "snart färdig" 3.8x7.8x1.4m med trappa och GT-hylla
Pump: Pentair Intelliflo VS+SVRS
Värmeväxlare: Pahlen Aqua-MEX FE-40 T
Klorinator: Zodiac Tri compact
Belysning: Hayward 300W
Hushållsnära tjänst: Nitro NC-71
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2010, 10:48:27:27 »
Det har med mögelrisken att göra. I en inomhuspool har man 25-30 grader varmt året runt liksom i poolrummet. Detta ger i mitt fall en avdunstning på ca en kbm per månad.
Jag har inte provat men kan tänka mig att relativa fuktigheten då blir närmare 100% utan avfuktning. Och det är den då ständigt. Det blir som i ett tropiskt växthus!
Detta ger ofelbart mögel, vilket börjar växa vid ca 70% RH.
Det gäller att hålla RH under detta värde, gärna med lite marginal.
En bastu är bara tillfälligtvis fuktig och hinner torka ut mellan gångerna.
« Senast ändrad: augusti 04, 2010, 12:12:30:30 av Lars T »
Utloggad sjabth
« Svar #3 skrivet: augusti 03, 2010, 11:13:24:24 »
Jag kapitulerar och tillstår att min fråga var korkad.
Kanske kunde du testa returvattnet på något vis? Ta med en liter till poolfirman och fråga om vattenkvaliteten är ok att fylla en pool med (du behöver ju inte säga att det är från avfuktaren).
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2010, 23:00:16:16 »
Jag skulle vilja påstå att det bara är bra att återföra vattnet från av fuktaren för när vatttnet avdunstar stannar bla kalket kvar i poolen.
När man sen tillför vattnet från av fuktaren som i princip är destilerat vatten utan kalk och andra mineraler borde det rimligen stabilisera alkalinitet och ph värdet.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2010, 08:26:39:39 »
Hej.
Jo, det är en av anledningarna till att jag återför kondensatet. Annars kommer all kalk och föroreningar att anrikas i poolen.
Efterhand kan de uppnå så höga nivåer att det blir problem. Dessutom slipper man ju att fylla på vatten så ofta.
Jag kan inte se några nackdelar med det.
Lars
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2010, 09:09:16:16 »
Använder du inte något avdunstningsskydd, pooltäckning?
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2010, 09:27:07:07 »
Vi körde vår inomhuspool utan övertäckning i början och det fungerade men drog mycket energi. Numera täcker vi den när den inte används. Men vi har kopplat kondensatet från avfuktarna till avloppet. Jag har läst rekommendationer att inte återanvända vattnet, men varken jag eller min man har kommit på något fysiskt/kemiskt skäl till varför det skulle vara så. Vattnet bör ju i princip vara rent destillerat vatten. Möjligen skulle man kunna tänka sig att vissa ämnen skulle kunna kondenseras in i vattnet, t.ex. om man har tobaksrök i rummet, men det är väl mindre vanligt numera.
Utloggad Lars T
  • Antal inlägg: 56
    • Miranda do Corvo
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2010, 16:10:53:53 »
Hej.
Nej, det gör vi inte. Har visserligen tänkt på det men inte hittat något trevligt som passar.
Det är ganska trångt i kortändarna. Kanske en vägghängd upprullare?
Dessutom har man blivit bekväm med åldern, poolen användes dagligen. Finns det elektriska?
Men visst, det hade minskat avdunstningen (och el.kostnaderna) till en bråkdel.
Lars
