Författare Ämne: Uterum vid poolen  (läst 14777 gånger)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
  • Storpool 4,5x7,6 från JF Fritid
Uterum vid poolen
« skrivet: augusti 02, 2010, 07:12:34:34 »
Jag har börjat planera inför nästa sommarprojekt - trädäck och ett uterum vid poolen.
Är det någon som har byggt ett uterum - som klassas som friggebod - vid sin pool? Jag skulle gärna vilja se foto på dem samt veta om ni byggt på fri hand eller om ni har följt någon färdig byggbeskrivning.
Jag tänker mig någonting som liknar detta http://www.enkelrum.se/galleri.html men ingenting är bestämt...
I Augusti 2010 började vi bygga en Storpool (4,5 x 7,6 x 1,32) från JF-Fritid i Kottebo. Ett bygge som fortfarande pågår år 2012... då vi förhoppningsvis ska bli färdiga! :)
Här kan du läsa om hela bygget: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5892.0
Utloggad aromata
SV: Uterum vid poolen
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2010, 12:17:59:59 »
Vi håller på med ett växthus brevid poolen (ersätter ett annat) som vi använder som social yta. Det blir väldigt bra kontakt med trädgården och poolen med ett växthus. Men du uppnår kanske samma sak med ett uterum.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2010, 22:55:37:37 »
Jobbat hela dan idag med vårt fristående "uterum" till Poolen.
Står på en nygjuten betongplatta 360x240 och den skall vara helt öppen mot poolen. Tanken är att den åxå skall agera drivhus för vindruvor. Betyder att vi bygger den på ett sådant sätt att vindruvorna kommer att hänga ner från taket.. (när dom växt till sig..)
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2010, 23:39:09:09 »
Aromata. Från det ena till det andra...  ;)  Jag såg att du använt lecakulor som isolering av rör mellan pool och teknikrum. Var köpte du dina lecakulor? Jag har googlat efter storsäckar m.m. men hittar ingenting. Jag tror att det är betydligt enklare - och bättre - att isolera rören i leca... Jag har läst att billig frigolit suger vatten... Jag vill ju inte att mina slangar ska ligga på blöt frigolit... Hellre då inbäddade i torra lecakulor.
Angående uterummet... Jo, jag har funderat på växthus jag med... De har börjat med utförsäljning bland annat på willabgarden.se nu... Dock har jag två pojkar som jag inte vill ha i närheten av ett glashus... Dessutom har jag tänkt använda uterummet som stöd för byggnation av en carport.
Utloggad Mizzi
  • Antal inlägg: 288
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2010, 23:44:03:03 »
Hej Nimajneb.
I vårt förrförra hus hade vi en stor och gammal vinranka. Vinrankan täckte hela husväggen samt att den växte upp under plasttaket över uteplatsen. Vi fick MASSOR med vindruvsklasar varje sensommar...
MEN det var inte ett dugg roligt... Det kom nämligen "guldflugor" som ville suga saften ur druvorna... Guldflugorna jagades av getingar. Getingarna bet huvudet och vingar från guldflugorna och åt upp resten...
Var tror du att huvuden och vingar singlade ner? Rakt över vårt matbord! BLÄÄÄ vad äckligt det var! Skulle vi äta utomhus fick vi sitta med ett parasoll uppfällt under plasttaket... För att slippa extra "krydda" i maten...
Ska man ha en vinranka ska den nog bara klättra efter väggarna!    ;)
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2010, 00:07:40:40 »
Hej Nimajneb.
Då vi so far aldrig haft liknande problem så räknar vi inte med att få det nu heller. Naturligtvis ska man aldrig ha växter klättrandes på väggar och jag tror heller inte det skulle hjälpa mot eventuella flugsvärmar.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #6 skrivet: september 03, 2010, 17:15:28:28 »
Vi har vinrankor i vårt uterum och har inte haft några problem med det.
/Dacke
Utloggad aromata
« Svar #7 skrivet: september 06, 2010, 00:41:50:50 »
Jag köpte Lecakulor på ett vanligt Byggvaruhus, tror att det var 50 liter i en säck. Valde ganska stora kulor för att de inte skulle hålla så mycket markfukt.
Vi köpte ett Euro-Serre växthus från Willab och det är färdigt nu. Måste säga att jag är imponerad av byggsatsen. Alla komponenter fanns och passade. Likaså alla förborrade hål. Bra kvalitet på al-profilerna. Vi ångrar oss inte.
Utloggad storbadarn
« Svar #8 skrivet: november 23, 2010, 17:03:09:09 »
Jag skulle nog ha valt bort ett altanbygge och byggt ett stort uterum med klinkergolv,
där skulle jag ha en pool och gott om utrymme för relax, gärna en bastu i anslutning.
Storbadare som gärna badar med kläderna på.
Fler med denna hobby?
Utloggad Mr2T
« Svar #9 skrivet: december 25, 2010, 18:24:36:36 »
/Dacke
Det där skulle lika gärna kunna vara vårt uterum/trädgård, väldigt likt. ska dra upp en bild för nöjes skull under morgondagen från samma vinkel så att du får se. :)
Klassic Excellens Pooltak
60st Vakuumrör-solfångare
Fairland Ph20v luftvärmepump
