Författare Ämne: Någon som har något bra tips om hur man löser det med tranformatorna till belysn  (läst 9338 gånger)
Utloggad meee69
Någon som vet vart eller hur man gör med Tranformatorerna till belysningen dom skulle behövas grävas ner i marken  men finns det någon bra låda som är vattentät som dom kan ligga i ???
vem säljer sådana eller hur har ni andra fixat det som byggt pool i leka
Gräv inte ner transformatorerna - oasett vad du har för låda. Hur skall man t.ex. kunna göra service på dem ? Och det är svårt att hitta lådor som är så helt täta att de tål nedgrävning. Och varför skulle du gräva ned dem ? Sätt dem inne i huset eller i maskinrummet och förläng kablarna till lamporna. Det går utmärkt om man bara har rätt sorts kabel och rätt sorts dosor för att koppla ihop i.
Utloggad meee69
Ok trodde att man inte kunde förlänga kablarna någon som sa något om det pga att det är typ 10 meter in till mitt pool hus
det är ju smartast om man kan göra så
annars hade jag tänkt ha någon låda som är nergrävd och sedan lägga en lös platta ovanför så det gick att komma åt dom.
men måste helt klart kolla upp det igen som du säger
någon annan som har någon erfarenhet av förlänga kabel???
Jag frågade just min man, som är elingenjör, vad man behöver ha och han gjorde en snabb uträkning och sa att sa att om det är 300 W lampor, avstånd på 10 m och en kabel till varje lampa (alltså inte en gemensam kabel) så måste den vara minst 6 mm2 grov. Man förlorar då ca 1.4 V "på vägen", så lampan kommer att lysa lite gulare och aningen svagare. Om du i stället köper 10 mm2 ledning förlorar du bara 0.85 V, med 16 mm2 bara 0.5 V.
Vi har förlängt kablarna till vår (inomhus)pool, men inte så långt som 10 m. Kanske 5-6 m eller så. Det fungerar alldeles utmärkt (vi har två lampor, 12 V 300 W). Sådana lampor lyser så starkt så lite svagare ljus saknar betydelse.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
Utloggad meee69
Låter ju kalas om det är så.
ville från början ha dom inne men någon sa något så då blev det inte så
och då blev det projektet stående
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
Exakt samma fråga var uppe för några veckor sedan.
6mm2 klarar 10m för normala 300W lampor
Kolla bruxen till lampor/Trafo så står det exakt hur kraftiga kablar du behöver för olika avstånd.
Och som Erica sa.... gräv för tusan inte ner trafon!
Utloggad meee69
Nu är problemet löst och det lyser i polen
tack för tipsen
Tjusigt ! Och som man ser på bilden så räcker ljusstyrkan till gott och väl. Poolen blir en tjusig lampa på kvällarna :)
