Författare Ämne: Chockat 4 ggr, fortfarande grönt  (läst 39166 gånger)
Utloggad Ohlala
« skrivet: juli 29, 2010, 11:13:07:07 »
Hej.
Vi har en rampool på 13 m3 och förra veckan blev vattnet grönt, trots att vi har 2st puckar i avloppssilen och mätning av det fria kloret visade på högt ppm. Chockade ändå 2 dagar i rad utan resultat.
Chockade igen i förrgår och ytterligare en gång igår.
Mätte vattnet idag:
pH 7,2
fritt klor:ca (eller mer än)10ppm
Alk: ca90
vattnet fortfarande grönt....
Håvat och dammsugit har vi gjort kontinuerligt.
Vet att filterpumpen som följde med inte är den bästa, men filtret har vi i alla fall regjort flera ggr.
Hur göra nu? kan man chocka ännnu mer..?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: Chockat 4 ggr, fortfarande grönt
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2010, 11:40:57:57 »
hej
Alkalinitetsvärdet är ok
pH värdet är ok
försök att ta reda på det fria kloret genom att ta t.ex 1 liter vatten som du sedan späder ut med kranvatten lika mycket dvs 50 %.
kolla om du får ett bättre värde, om det fortfarande visar 0 har du för lite klor
mvh carlos  <sol>
// har det långtidspuckar ?//
« Senast ändrad: juli 29, 2010, 11:48:26:26 av Carlos de sol »
Utloggad Ohlala
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2010, 14:04:49:49 »
hej
pH värdet är ok
mvh carlos  <sol>
Vi har aldrig haft 0 ppm i klorvärde. Vi har däremot ett väldigt högt värde. Vad är det som händer när man späder ut det med kranvatten? Blir det ett tydligare mätvärde av fritt klor...?
Och Ja, vi har långtidspuckar, 3V SIGMA är märket, tror jag.
Och Chockkloret är granuler. Swed handling står det på den hinken...
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 29, 2010, 14:46:12:12 »
Gör som det står i alla andra grönt vatten trådar.
Efter chockning så är det bara låta filtret göra jobbet.
Tvivlar på att det i detta läget skulle hjälpa med algdräpare.
Antar ni inte har sandfilter så låt då patron filtret bli riktigt skitigt innan ni tvättar det.
Räkna med 48-72h konstant filtrering.
Är det inte bättre efter 72h så är det byte till bättre filter samt ev byte av vatten.
2 veckopuckar (vi har en på en 4ggr så stor volym)  samtidigt låter jättemycket så det är konstigt att algerna kom över huvud taget..
mmm ni kanske tom skulle överväga att skaffa ett bättre filter redan nu.
« Svar #4 skrivet: juli 29, 2010, 16:08:12:12 »
hej
jag tror också att du har för mycket klor själv när jag använde klor så gick det åt 1 långtidspuck/vecka
och vi har 25 m3.
om du skulle ha värdet 10 så visar inte stickorna detta men om du blandar ut det som jag sa så halverar du klorvärdet 10 bör då visa 5, och har du 20 så kanske du får ett värde på 10 halverar du igen så kanske du får 5 o s v.
Det är ju lättare att åtgärda om du vet vad du har.
När du erhållit något vettigt värde så kan du gå in på "Folkpool:s" hemsida under support och lägga in dina samtliga värden så får du bra hjälp.
lycka till//carlos <sol>
« Svar #5 skrivet: juli 29, 2010, 16:19:55:55 »
hej detta har jag tagit från folkpools hemsida
vad gör jag om vattnet:
...har en grönton?
Detta beror oftast på att alger har bildats. För att vara säker kan man känna på väggarna, har de blivit hala är det alger. För att åtgärda problem, så gör du en chockklorering.
Chockklorering: 200 gr/10 m3. Lös upp Aktionchock (Actionchock är folkpools namn på vårt lättlösliga klorpulver) granulatet i stor hink med varmt vatten före dosering, häll sedan innehållet i hela poolen. (Aktionchock kan även fördelas direkt i ordentligt uppvärmt poolvatten om du tillser god spridning. OBS! Klumpar får inte lämnas på botten då de kan bleka linern!)
...är grumligt?
Ett högt pH-värde kan göra vattnet ”mjölkigt”, i synnerhet vid hög alkalinitet och kalkrikt vatten. För att åtgärda behöver du justera ner pH och eventuell alkalinitet.
Fina partiklar som passerar filtret kan också göra vattnet grumligt. Åtgärda genom att backspola sandfiltret och använd Super-Flock för bättre filtrering.
...blivit missfärgat? (ej alger)
Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.
För att åtgärda bör du göra en chockklorering och använd därefter Super-Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.
Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet.
...har en kraftig klorlukt?
En kraftig klorlukt beror på för hög halt bundet klor (kloraminer). Gör chockklorering (se anvisning ovan) så att den bundna kloren frigörs. Fritt klor i normala halter luktar inte.
...irriterar ögon vid bad?
Ögonirritation beror oftast på felaktigt pH-värde. Kontrollera och justera pH-värde till 7,2-7,6. Även kloraminer (hög halt bundet klor) ger irritation (se punkten ovan).
//carlos <sol>
Utloggad Ohlala
« Svar #6 skrivet: juli 31, 2010, 13:26:35:35 »
Hallå igen och tack för alla tips. Dock är vattnet fortfarande vackert grönt, efter mer än 1 veckas kontinuerlig filterdrift....
Jag tror vi har råkat ut för samtliga problem gällande vattenkemin under de 5 år vi haft pool :-\
de första åren har vi alltid haft för högt pH, så vi har fått sänka det. I år däremot låg pH värdet för lågt. Detta beror nog på att vi började använda veckopuckarna, som ju har en tendens till att sänka pH-värdet.
Anledningen till att vi har två veckopuckar beror på att när vi har en så blir klorvärdet för lågt.(näst intill 0). vet inte vad detta beror på.
Grannarna har en stor grävd pool, och de klarar sig med en...
...Och nej. Vi har inte för dålig cirkulation...
Nu har jag iaf. skickat iväg gumman till Rusta för att köpa Bestways sandfilterpump.(dom sålde den för 1200:- nu) jag tror nämligen att patronfilter är tämligen värdelösa...
Vi får se om det hjälper något. Nu är det dock inte så mycket badväder, så vi får hoppas att vi får ordning på problemet innan solen åter dyker upp, så vi får dyka ner 8)
PS Stavningskontrollen här nedan...Den föreslog att jag skulle skriva "BH" istället för "pH"  :) DS
« Svar #7 skrivet: juli 31, 2010, 23:04:48:48 »
Ni har använt massor av puckar i förhållande till vattenvolymen i er pool. Är det puckar som innehåller cyanursyra ? I så fall kan ni kanske ha fått så hög halt av det ämnet att klorblockering inträtt. Vid klorblockering finns kloret i och för sig närvarande men blir verkningslöst. Om det är detta som har hänt måste vattnet, helt eller delvis, bytas ut - det finns inga kemiska motmedel mot cyanursyran. Halten går att mäta men de enklare testseten har inte den funktionen.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #8 skrivet: juli 31, 2010, 23:29:37:37 »
Som jag skrev i ett tidigare inlägg, dax för nytt filter o nytt vatten.
Ericas teori kan stämma då ni använt så våldsamt mycket Mulktipuckar o skapat en klorblockering.
Väldigt ovanligt. Billigare att byta vatten till er lilla bassäng  än att skaffa mätstickor. (Tex AquaChek 7in1))
Utloggad Mr.T
« Svar #9 skrivet: augusti 05, 2010, 14:22:39:39 »
Bästa sätt att bli av med alger är att använda en kemikalie som heter Algdräpare/Algmedel/Algfix!
Säljs normalt på 1-1,5 liters flaskor och behöver inte kosta mera än 100:-!
Denna vätska är betydligt effektiva mot alger och borde motverka algerna inom någon/några dagar!
Dessutom slipper du rubba dina pH-värden när du använder algmedel.
Dessutom kan man dosera ut medlet varje vecka för att skapa sig ett ökat skydd mot just alger!
