Författare Ämne: Ovanmarkpool från intex med trädeck runt, problem?  (läst 8337 gånger)
Utloggad ravedog
« skrivet: juli 27, 2010, 15:50:53:53 »
Hej alla!
Long time listener, first time caller som det heter.  O0
Jag har köpt en intex rörpool, 457x91 cm, rund med metallram. Jag har grävt ur 10 cm i gräsmattan och lodat, lagt stenmjöl, paddat och lagt cellplast. Kring poolen har jag byggt ett staket som löper runt hela poolen samt en altan på ena sidan om den.
Jag utgick efter måtten 457 i diameter när jag satte staketet och poolen går fri även med vatten i mot staketet när vi fyllt den. Efter att ha haft poolen och nyttjat den i någon vecka ser jag dock att mellan benen på poolen så buktar linern ut lite och "touchar" precis vid staketets nedankant. Inne i från poolen kan man inte känna någon kant men jag ser att den tar i lite mot staketplankornas nedankant.
Jag lade lite 13mm cellplast mellan staketet och poolen för att jämna av det så att där inte skall vara någon kant i alla fall samt att poolen har lite möjlighet att komprimera cellplasten om det skulle behövas (samt att när poolen rör sig så skaver det inte mot träet i alla fall).
Till frågan, vad tror ni experter om detta? kan det vara ett problem att ha det så?
Tack på förhand! <antman>
mvh,
/R
Utloggad ravedog
SV: Ovanmarkpool från intex med trädeck runt, problem?
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2010, 14:45:29:29 »
Hallå igen!
Är det verkligen ingen som har någon tanke om detta?  <help>
mvh,
/R
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2010, 17:24:29:29 »
Jag hade samma typ av pool som dig och den låg i mot mitt trädäck i tre år och den klarade sig fint.
Så det är nog inga problem om du har cellplast i mellan.
/ Johan
Utloggad ravedog
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2010, 13:15:08:08 »
Hej Johan!
Tack för svaret, det låter bra :)
mvh,
Ravee
