Författare Ämne: Vinterstängning  (läst 9598 gånger)
Vinterstängning
« skrivet: juli 25, 2010, 18:47:17:17 »
LIte tidigt att ta upp detta nu jag vet  ;D men funderat lite kring poolen under vintern då det är första vintren vi har pool som man inte tar in.
Vi har täck plåtar och tänker köpa lite hjälp nu första gången, så det löser sig nog, men hur blir vattnet av att stå helt stila utan kontroll i 8 månader , utan filtrering , skall man under vintern ändå kolla med stickor o tillsätta klor mm ?
Är inte vattnet ganska "äckligt" till våren ?
Utloggad Sastrom
SV: Vinterstängning
« Svar #1 skrivet: juli 25, 2010, 19:31:43:43 »
Vattnet står still under vintern. Man brukar tömma så vattnet ligger strax under skimmern.
Är man sen sen att sätta igång poolen på våren är vattnet ganska sunkigt. Men det löser sig efter ett par dagar med pump och filter igång.
Ingen ide med mätning av vattnet under vintern.
Bygger 4.5 x 9 mosaikliner romanend,
Gullberg & Jansson GJPACW1V-30
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Vinterstängning
« Svar #2 skrivet: juli 25, 2010, 20:02:31:31 »
I princip måste du hålla poolen igång tills vattnet är under 10 grader. Sedan slutar algerna att bildas.
Du startar upp poolen igen då det blir 10gr i vår igen.
Detta betyder att du håller poolen igång mer än 4 månader
SV: Vinterstängning
« Svar #3 skrivet: juli 25, 2010, 20:43:14:14 »
Om du kollar Ph´t o chockar enligt doseringen, o öppnar innan poolen kommit upp i 7-10 grader så är det ingen skillnad på vattnet!
Jag har gjort så i 7 år o vattnet är då lika klart o fint som när vi stängde.
Att öppna innan de graderna är inga problem, vi brukar öppna i slutet av april o har då mellan 4-6 grader.
« Senast ändrad: juli 26, 2010, 19:49:56:56 av Fia »
SV: Vinterstängning
« Svar #4 skrivet: juli 25, 2010, 23:06:20:20 »
Tackar ! då är jag klokare ! fast inser också att det innebär att man "måste" ha igång poolen ganska länge, 2008 hade vi ju över 10 grader medeltemp på dygnet nästan hela oktober, bit in på november här i södra skåne, fast man kan ju hålla igång poolen och sänka graderna, att hålla 28 blir väl både dyrt o svårt när lufttempen sjunker ( luftvärmepump)
Man brukar väl då stänga luftvärmepumpen och bara låta filtret gå ? tills vattnet är under 10 grader ?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
SV: Vinterstängning
« Svar #5 skrivet: juli 25, 2010, 23:59:12:12 »
Naturligtvis gör man så. Sedan blir ju klorbehovet mycket lägre då poolen inte används o tempen sjunker.
SV: Vinterstängning
« Svar #6 skrivet: juli 26, 2010, 09:08:17:17 »
Kan man bara stänga av luftvärmepumpen eller skall man använda by-pass kopplingen så att allt vatten går "utanför" värmaren ?  hur mycket vatten som går in där nu är visst injusterat av installatören, synd att ändra på
SV: Vinterstängning
« Svar #7 skrivet: juli 26, 2010, 09:34:43:43 »
Stäng flödet genom VP, markera kanske läget på "broms" ventilen. VP:n skall ändå kopplas loss och tömmas annars fryser den sönder. Jar tar in vår så den står frostfritt (säkrast enligt min mening).
Att ställa ventilen rätt gör jag varje år, flera gånger :), det blir säkert inte exakt men tillräckligt bra för att allt skall funka.
/ Hosuedad
Utloggad DanielF
SV: Vinterstängning
« Svar #8 skrivet: juli 28, 2010, 06:47:15:15 »
Ett tillägg till alla andra bra tips, chockklorera och dosera algdräpare för vinterstängning. Mitt vatten var hur fint som helst i våras, å andra sidan var väl poolen bottenfrusen från dec-mar.
4,85x1,50 murad ovanmarkspool. Badu 90 poolpump, uppvärmning IVT Bergvärme.
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
SV: Vinterstängning
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2010, 21:49:34:34 »
När jag stängt poolen i vintern, väntade jag tills natt frosten kom och sen stänga poolen ner. Har solvärme, och är därför tämligen känslig för frost. Jag kommer också i år att göra en langtidsdesinficering av vatten för att få en bedra uppstart av poolen - det sker genom att lägga till "Winter clean" i pool vatten strax före stängningen - vattnet var kristallklart i April när jag skulle starta upp igen. ;)
Se min pool här http://www.poolguide.dk
