Författare Ämne: stenar och sand i poolen  (läst 8628 gånger)
Utloggad flowerpower1
« skrivet: juli 17, 2010, 17:21:21:21 »
Hej, är det någon som har tips på hur man ska få bort små stenar och sand från botten i poolen , när pumpen inte orkar suga upp det?  <hmm>
/Sara
Utloggad frida
SV: stenar och sand i poolen
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2010, 09:17:07:07 »
Jag undrar vad du menar med att pumpen inte orkar suga upp det. Använder du en pooldammsugare som är kopplad till pumpen?
/frida
2007 inskaffades ilblå hobbypool på 7000l.
2008 akut behov av sandfilterpump, det blev en från Harald Nyborg.
2009 Hittills skaffat skimmer och dammsugare via pump.
2010 Börjat snegla på solvärmare.
2011 Inköpt el niño solfångare.
2012 Gav upp solfångarna och skaffade värmepump, nu badar vi i alla väder!
Poolen används flitigt av våra barn och traktens alla ungar ...
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2010, 09:40:03:03 »
Borde väl funka med sopborste:
Eller: koppla bort dammsugarmunstycket på pooldammsugaren och sug med bara slangen, då får du högre flöde på vattnet och sand/grus följer lättare med.
Utloggad wunsch
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2010, 14:01:13:13 »
På tal om detta undrar om det funkar att köra med sandbotten i en pool?, sån där fin vit sand som i medelhavet hade varit nåt... i såna fall har man löst ovanstående problem ;D
« Svar #4 skrivet: augusti 02, 2010, 23:41:29:29 »
Nej jag tror inte det skulle funka så bra, just för att då KAN man ju aldrig bottensuga poolen. Skräp som kommer i kommer att ligga kvar och så småningom så får man nog närmast en dyig botten.
