Författare Ämne: Litet poolbygge  (läst 6481 gånger)
Utloggad LisaO
Litet poolbygge
« skrivet: juli 16, 2010, 22:16:16:16 »
Jag har planer på att bygga en egen liten pool. Den ska vara åttakantig med insidigt mått på 75cm per sida och 100cm djup. Den ska senare vara uppvärmd med hjälp av vedkamin.
Tanken är att guta en platta och sedan mura upp sidorna med lecablock med dubbel armering i varje lager.
Mitt problem är vad jag ska ha på insidan. Bör den målas med någon poolfärg? Någon form av liner? Kakel/mosaik? Vad är egentlifen rekommenderat för en pool av denna typen? Jag är för övrigt inne på något av en budgetvariant.
/Lisa
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Litet poolbygge
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2010, 23:13:21:21 »
Hej o välkommen.
Låter mer som du är påjakt efter ett spa.
En bra ide kan vara att börja titta på Spaforum http://www.poolforum.se/forum/index.php?board=4.0
 och leta efter lösningar där.
För att täta en Lecabalja så finns det lite olika tekniker (Läs några LecaByggTrådar) men i ditt fall då jag antar att du ska ha div sittytor mm så är det nog svårt att få till en liner.
