Författare Ämne: Klor mängd?  (läst 16937 gånger)
Utloggad Hishi
  • Kan en del
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 22
Klor mängd?
« skrivet: juli 03, 2006, 17:11:26:26 »
Tjo. Hur mycket klor skall det va igentligen? Har mätare men ingen angivelse hur mycket det skall vara per liter?
Har en pool på 3000 liter. (liten blå sak) La i ca 25g klor och fick ett utslag på 0.2mg/l. Men som sakt, det följde inte med någon info om rekomenderad mängd. Hur mycket klor skall det va per liter för att hålla odjuren borta?
« Senast ändrad: juli 03, 2006, 17:53:12:12 av Hishi »
Framtiden håller en pool på 3.6x10m 1,2m djup med ett fall på 30 cm. Bara inte allt för mycket berg är i vägen.
SV: Klor mängd?
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2006, 19:18:24:24 »
När du ska chockklorera ska du ha 20gram chockklor (snabbklor) per kubik vatten, i ditt fall 60 gram.
När du badar så ska klorhalten ligga mellan 0,5 - 3 på teststripsen. Jag brukar ligga mellan 1 -3 på skalan. Har du små tabletter så får du pröva dig fram hur många du måste använda för att hålla klornivån.
Utloggad Hishi
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Klor mängd?
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2006, 19:21:00:00 »
oke. jag har inga tabletter alls utan ett grovt pullver. (aka småsten. :D ) men med andra ord så skall jag ha mer klor i än det jag har eftersom jag bara har 0.2 mg/l förtillfället.
SV: Klor mängd?
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2006, 19:31:33:33 »
Tänk på att kloret försvinner väldigt fort i små pooler. Min syster har en sådan och har ibland svårt att hålla rätt värde. Är den övertäckt så håller den nivån längre.
Utloggad Hishi
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
SV: Klor mängd?
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2006, 19:32:29:29 »
oke doki. jo den e övertäkt. och temeraturen va 28 grader... om det nu gör någon skillnad.
