Författare Ämne: Vattenvärden nyfyld pool  (läst 3761 gånger)
Utloggad Byasten
« skrivet: juli 16, 2010, 10:10:28:28 »
Är en nybörjar poolare som skulle behöva lite råd om vattenvärdena i min pool.
Poolen är en  rund ovanmarkspool 3,66x0,81 ca 7kbm.
Poolen är nyfylld med dels kommunalt vatten (10%) o dels från egen brun (90%). Chockklorerade enligt anvisningar på chockklorburken.
Köpte ett Startkit med Chokklar,Sänker ph, Höjer ph, Dagsklor samt teststickor, tror det var Nitors ej säker då jag ej har förpackningen vid min sida just nu
Min mätstickor ger ungefär följande värden ett dygn efter chockklorering
Cl 8-10
pH 7,8
Alk 180
Vad ska jag göra för att justera in värdena. Ska jag börja med Sänka ph för att få ner alkaliteten ?
Tack på förhand
Patrik
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Vattenvärden nyfyld pool
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2010, 11:30:55:55 »
Yes
Sänk alkaniteten med pH-
Håll koll på Cl halten då den kan sjunka snabbt beroende på kvaliteten på ditt brunnsvatten
Kör pumpen hela tiden första dagarna.
Vänta in varmare vatten o bada sedan
