Författare Ämne: "Bubblor på vattnet"  (läst 5226 gånger)
Utloggad Lube
« skrivet: juli 15, 2010, 11:02:01:01 »
Vår pump har gått i sönder och vi fick låna en lånepump. Tyvärr verkar den inte fungera som den ska då  vattnet fått massa "bubblor" överallt. Altså inte där vattnet sprutar ut utan över hela vattnet typ...
Hällde i algrent igår, vad kan dessa bubblor bero på?
Håller på bli galen då jag inte får rätt på de och företaget vi köpt allt på går på sem nästa vecka så nu finns risk att vi står utan pool hela vår semester:(
SV: "Bubblor på vattnet"
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2010, 13:58:52:52 »
Sprutar det ut vatten som det skall genom munstyckena så fungerar pumpen. Vad visar filtrets manometer - finns där ett normalt tryck eller inte ? Och vad menar du med bubblor - luftbubblor a la sockerdircka som snabbt försvinner ? I så fall finns det en luftläcka i inkopplingen av pumpen så att det någonstans kommer in luft. Eller handlar det om uppblåsta bubblor som ligger kvar uppe på ytan ? I så fall måste ju det ha kommit något ämne i poolen som fungerar som tvättmedel ungefär, alternativ någon slags alg som ger linande effekt. Fungerar filtret ok ? Om alla vattenvärden är ok så är ju eventuella luftbubblor inget hinder för att använda poolen, luft gör ju inte vattnet farligt på något sätt.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2010, 19:31:53:53 »
Luftbubblor som i sockerdricka kan vara att ni kör pumpen fel väg, om det är en trefas cirkulationspump kan den gå bakvägen, pumpa vatten, men det kaviterar i centrum av pumphjulet så att luft fälls ut och resulterar i "kolsyrebubblor" i vattnet.
