Författare Ämne: Mjölkigt vatten  (läst 3531 gånger)
Utloggad Maria 79
Mjölkigt vatten
« skrivet: juli 15, 2010, 09:00:13:13 »
Jag har problem med grumlig/mjölkigt vatten. Har läst lite på nätet om det och om jag fattar rätt så beror det på att jag har för högt ph. med det är så lågt de kan bli. jag har höjt och höjt men inget händer. Alla andra värden är bra. vad hundan ska jag göra?  <dontkn>
Utloggad perunio
SV: Mjölkigt vatten
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2010, 09:21:04:04 »
Det där med pH verkar ju vara något som jag inte kan råda bot på heller. Jag kan lägga i pH höjande medel men vattnet blir bara grumligt och äckligt... Blir som kladdigt eller klibbigt och irriterar huden. Så vitt jag vet kännetecknar detta basiskt vatten, men mina mätstickor envisas om att jag har lite surt vatten tillochmed.
Utloggad Elmer Fudd
SV: Mjölkigt vatten
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2010, 10:59:08:08 »
kolla alkaniteten. felaktig alka leda till att ph hoppar upp och ner.
SV: Mjölkigt vatten
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2010, 20:33:31:31 »
Är du säker på att dina pH-värden mäts korrekt ? Alltför gamla mätstickor eller testkemikalier kan ibland ge helt fel pH-värden, så kanske pH i själva verket ligger på något helt annat än vad du mäter. Kolla så att inte testsetet är för gammalt !
