Författare Ämne: justera dåliga värden?  (läst 6728 gånger)
Utloggad wunsch
« skrivet: juli 14, 2010, 21:38:10:10 »
Har precis startat upp min saltvattenspool, fick dessa värden med AquaChek: CL 0.0 pH 6.9 ALK 078, det är inte helt godkänt, är nybörjare på detta så hur löser jag detta på bästa sett? Vet inte i  vilken ände som är bäst att börja i, Vilka värden ska jag försöka höja och sänka först etc :(
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: justera dåliga värden?
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2010, 21:59:51:51 »
Det du måste få rätt på i första hand är det låga PH värdet för det påverkar alkaliniteten med.
Lite klor bör det med tillsätta medan du jobbar på PH värdet så du inte får alger.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad wunsch
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2010, 15:02:02:02 »
Ok fick tyvärr låta den stå i två dygn pågrund av en brakförkylning men nu är det dags att ta tag i det igen!
Kan nog konstatera att jag fått alger eller nåt? vattnet har blivit lite gult/grönt!
mätte värderna igen och fick CL 10, pH 7,2, ALK 056
Så vad gör jag nu, chockklorera eller för att bli av med algerna?? känner nu att jag är nybörjare... :(
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2010, 16:24:07:07 »
en skvätt ph+ o låt pumpen gå 24h om dygnet.
rensa filtret med jämna mellanrum.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2010, 16:28:26:26 »
Shocka ordentligt så ta filtret hand om det.
Har du sand filter så spring inte och backspola i tid och o tid som många gör när dom har alger utan vänta tills flödet sjunkigt betydligt genom filtret för sandfilter är som effektivast mot små partiklar när dom är fulla av skit.
med tanke på din låga alkalinitet bör du hälla i alka+ tror jag det heter.
Håll ordentlig koll på PH värdet så länge du har så låg alkalinitet som du har för det kan stört dyka.
Tror nästan du borde höja PH värdet så det ligger nära övre gränsen på 7,6
Har varken erfarenhet av lågt PH eller lång alka för jag har det motsatta problemet så jag kan ha fel i mina påstående ovan
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2010, 16:47:07:07 »
Hur är det, visst kan man köra med flockkuddar även när man har saltvattenpool?
Flockkuddar är ett bra sätt att snabbt klarna poolen vid uppstart.
Utloggad wunsch
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2010, 18:30:52:52 »
Har börjat fatta detta nu med pH och Alkalinity men CL återstår?! Om man har för högt CL värde som i mitt fall 10, hur sänker man det eller hur sänks det?? kan man bada ändå eller??
Ska jag låta köra klorgeneratorn om jag har 10 i värde, den producerar väl mer CL bara då??  :-\
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2010, 19:11:31:31 »
Kloren bryts ner av solen, värme och skit i vattnet om du tar av täcket sjunker det ganska fort och ännu fortare om du har stor rörelse på yt vattnet.
Har du alger så bör det förbrukas fort när algerna dör.
Det är ingen höjdare för ögonen att bada med 10 i klor så det bör du inte.
Jag har salt i min pool och har använt sun flocker har för mig att det är från saniklar.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2010, 11:02:43:43 »
Hej! Min poollev sa när jag installera saltvattensklorinator, så var det
extra viktigt att köra flockkudde för det ökar livslängden på cellen
till klorinator.
Roland 8)
