Författare Ämne: In och utlopp  (läst 6654 gånger)
Utloggad Petsmo
In och utlopp
« skrivet: juli 14, 2010, 21:17:31:31 »
  Hej. Ny här och ny poolägare. Har lite funderingar hur jag kopplar in vattnet till och från pumpen. Ska in sitta i underkant av polen och ut i överkant?  Eller in och ut i överkant? Antar att jag ska montera på kortsidorna för att få mest genomströmning genom poolen Jag har köpt en Azuro 3,2x7,3  D=1.2m. Killen som har fixat med instruktionerna för monteringen fick nog jobbet efter en misslyckad anställning på IKEA tror jag. Han har missat en och annan detalj i beskrivningen.
Hmmmmmmmmmm får bilen plats i poolen ?? Funderar på det ett tag till.
SV: In och utlopp
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2010, 00:11:46:46 »
Hej ! Ut från poolen går oftast från skimmern, alltså det stora avloppet med en inmatningsklaff och en silkorg uppe vid ytan. In till poolen oftast via munstycken kanske 20 cm under ytan eller något sådant. Något avlopp nere vid botten brukar inte finnas annat än på riktigt djupa pooler. Ibland kan man ha ett sådant via en ventil och använda det när man t.ex. fyller pumpen för att komma igång, men då bör den ledningen ha en ventil så att man kan stänga den sedan när man fått igång systemet.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: In och utlopp
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2010, 10:54:46:46 »
Under "Artiklar och läsvärt" hittar du en hel del "nyttigt"
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2859.0
http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
Mvh. "Poolbadaren"
