Författare Ämne: Tryck i pumpen är obefintligt???  (läst 7874 gånger)
Utloggad vieglins
« skrivet: juli 02, 2006, 21:23:51:51 »
Är nybörjare på pooler och fick vid köpet av en fastighet en poolanläggning på köpet.
När vi nu satt igång den får vi ej upp trycket i pumpen.
Till en början hade vi luft i rören och dessutom var en ventil otät, detta är nu åtgärdat.
Det finns cirkulation i poolen, dock vet vi ej om det är tillräckligt.
Vad  göra?
/ Joachim
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Tryck i pumpen är obefintligt???
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2006, 22:42:01:01 »
Trycket uppstår vid motstånd, t.ex när vattnet ska igenom sandfiltret!
Har du cirkulation, sand i filtret och ändå inget tryck skulle jag gissa på att manometern är kaputt!!
Har ingen pool längre!!
