Författare Ämne: "klibbigt" eller "halt" vatten  (läst 31312 gånger)
Utloggad perunio
« skrivet: juli 14, 2010, 13:09:20:20 »
Hejsan,
Har en undring. Jag verkar ha ett pH värde som diverse teststickor (Nitor och universalstickor köpta på apoteket) vittnar till som ligger mellan 6-7. Alltså under 7,2 som enligt Nitor iaf ska vara det idealiska pH värdet. Jag doserar i medel som ska höja pH men vattnet blir då snabbt grumligt och klibbigt. Klart tecken på att det är allt för alkaliskt.
Blir en smula förvånad och orolig naturligtvis. Allt jag hört om reglering av pH samt vad jag minns av gymnasiekemin säger att jag ska försöka sänka pH, men av lackmustesterna att döma ska värdet upp ett antal decimaler...
Någon som har idéer eller koll?
  • Antal inlägg: 5917
SV: "klibbigt" eller "halt" vatten
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2010, 14:45:01:01 »
Min erfarenhet säger att du har begynnande algbildning när det blir halt/klibbigt.
I en pool som har bra kemikaliebalans och som är tillräckligt klorerad skall linern kännas sträv.
Utloggad perunio
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2010, 17:05:22:22 »
Hej och tack för ditt svar. Linern är sträv, d v s jag tror inte jag har algbildning och vattnet är klart och rent så länge jag inte höjer pH värdet. Just nu ligger pH på strax ovanför 6 och jag kan klorera till korna kommer hem, kan tydligen aldrig bli för mycket. Jag har chockklorerat 3 ggr sedan helgen.
Vattnet är lite klibbigt om man simmar i det. Eller doppar handen och drar fingrarna mot varandra. Det känns nästan som om det var duktigt förtunnat tapetklister liksom.
Tack på förhand.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2010, 18:22:47:47 »
Berätta gärna vilka medel du använder samt hur stor pool du har samt vilken typ av filter.
När du säger du försöker höja pH, hur mycket pH+ häller du i?
hur ligger alkaniteten?
har du eget eller kommunalt vatten
Utloggad perunio
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2010, 20:20:31:31 »
Poolen är 18 * 4 fot. Jag använder sandfilter. Det står enligt doseringsanvisningar att jag ska använda cirka 100g till 10m3 vatten, vilket blir cirka 250g till vad poolen rymmer per decimal jag vill höja pH värdet.
AT värdet verkar på teststickorna vara inom gränsvärdena på Nitorförpackningen, d v s mellan 80 och 120.
Det enda som aldrig vill stämma överens är kloreringen vilket hamnar på 0 som oftast. Jag kan få upp det till 3 eller så men det stannar inte där länge. pH hamnar mellan 6.2 till 6.8 på förpackningen. Jag tycker jag har hällt i så mycket klor att det saknar motstycke, men kanske är det inte tillräckligt.
Tänk dig att du doppar handen i vattnet, sedan snurrar du tummen mot övriga fingertoppar... Det känns kladdigt, nästan smörigt på något sätt. Huden torkar ur om man badar i detta. Verkar klart basiskt enligt beskrivning och det grumlar igen ordentligt om jag häller i mer pH höjande medel. Det enda som inte talar för att det är basiskt är ju mätstickorna. Ifall att Nitor inte stämmer överens med verkligheten köpte jag pH stickor på apoteket men de verkar ju bekräfta värdena som svagt sura.
Kommunalt vatten använder jag.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2010, 23:25:55:55 »
Det kladdiga kan väl bara vara föroreningar/alger. Syran kan nog göra väggarna okladdiga.
Det Saknas klor i vattnet och måste till, chocka ordentligt!  skulle även i detta fall lägga på en algdräpare.
Det låga pH värdet är nog en separat historia. Lågt pH tror jag inte har en negativ effekt på Klor....
Har du kört länge med Multi(tri)klor veckopuckar? dom sänker pH och kan tom i värsta fall orsaka klorblockering men det är väldigt ovanligt. (kan du mäta cyanursyrahalten för att kunna utesluta detta)
Kom detta fenomen nyligen?
Kanske läge för vattenbyte...
Utloggad perunio
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2010, 06:02:49:49 »
Jag har chockklorerat ordentligt över natten nu och har klorvärde på >5. Jag ska låta det hela bero en stund och se hur det artar sig, men känner jag på vattnet så består det klibbiga. Det finns ingen grumlighet alls, men jag vet att om jag höjer pH så kommer det som ett brev på posten.
Jag har kört med veckopuckar i 2 veckor nu. Men mitt låga pH fanns innan jag började med detta. Eftersom Nitorstickorna inte testar för överskott av cyanursyra så får jag försöka hitta indikatorer för detta någonstans. Får återkomma efter jag fått reda på vad det ligger på.
« Svar #7 skrivet: juli 15, 2010, 09:44:54:54 »
Folkpool har stickor som mäter cyanursyra. Mäter 7 olika värden.
http://www.folkpool.se/pool-produkter/poolkemi-poolvard/testutrustning
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #8 skrivet: juli 16, 2010, 01:23:19:19 »
Men varifrån kan det låga pHt komma ifrån.. <hmm>. om du nu säger att du bara kört veckopuckar i 2 veckor så är ju inte detta boven.
bra att nu Kloret ligger högt, tycker även du skulle skvätta i algdräpare.
Cyanursyra låter långsökt när du kört så lite multipuck.
Du har inte hällt i några egna häxbrygder i poolen?
Utloggad Mr.T
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2010, 11:38:40:40 »
Jag skulle nog ta och försöka få upp pH't till en bra nivå innan man börjar hälla i andra kemikalier. Bör åtminstone få upp det till 7,0 så att kemikalierna tar effekt. Annars är det tyvärr som att kasta pärlor till svinen. Normalt sätt är det att bara ha i mera pH+, räkna ut hur mycket du ska ha och dosera sedan en hälft i taget med ett test med dina stickor (eller dylikt) emellan.
Om det är alger i ditt vatten så skulle jag göra en behandling med algdräpare först, det är ganska mycket effektivare än klor just mot alger samt att du behöver inte rubba alla dina värden i poolen när du använder det!
Det har inte regnat mycket på sistone? Det om någonting sänker pH't ganska markant. Annars verkar det som det är vattnet från din kran/din brunn som är lågt från början, det varierar ju också mycket från ort till ort.
