Författare Ämne: Olika lägen på sandfilter  (läst 10215 gånger)
Utloggad Ola E
« skrivet: juli 14, 2010, 13:04:57:57 »
Texten på min ventil har blekts bort så jag vet inte vilket läge ventilen står i.... Har inte heller någon manual.
Någon som kan hjälpa mig?  En bild på en ventil eller något i den stilen?
Utloggad Janne
SV: Olika lägen på sandfilter
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2010, 14:05:36:36 »
Vad har du för filter?
Det är inte samma positioner på alla.
Janne
Utloggad Ola E
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2010, 14:09:46:46 »
Jag kan inte hitta någon tillverkare på den men jag tror det är hayward
S300 står det på ventilen
Utloggad Jenson
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2010, 14:29:39:39 »
Hej Ola
j&
Vad jag kan utläsa på ditt filter verkar det vara samma som j&f säljer!
Ditt filter står nu i filtreringsläge, vrider du handtaget åt höger till de två hacken så kommer i tur och ordning, Waste - closed - BackWash - Winter - Recirculate - Rinse.
Du har då Backwash mitt emot Filter.
Hoppas detta hjälper dig
Janne
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad Ola E
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2010, 14:44:55:55 »
Hej Ola
j&
Janne
Detta verkar stämma bra!  Tusen tack!
Nu ska jag ut o plaska i vattnet  :D
/Ola
