Författare Ämne: Neonblått vatten  (läst 5794 gånger)
Utloggad lastipola
Neonblått vatten
« skrivet: juli 11, 2010, 12:07:49:49 »
Efter att sent fått igång reningsanläggningen var poolvattnet klargrönt av alger.
Jag hällde i en nätt dos algdödare, lät cirkulation och sedan filter gå och gjorde sedan en chockklorinering. Alla värden ligger bra förutom ph som är lågt. Vattnet är nu klart och allt vore väl frid och fröjd om det inte vore för färgen- det är blått och närmast självlysande.
Då vi fyllde poolen var vattnet klart och mycket ljust grönt.
Jag funderar därför på om det kan vara koppar i vattnet som har reagerat med kemikalierna   för denna skumma effekt?
Utloggad lastipola
SV: Neonblått vatten
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2010, 21:40:05:05 »
Efter att ha läst på forumet kollade jag datum på de provstickor som leverantören skickade-urgamla...
Köpte nya som visade att ph ligger väldigt högt och inte lågt. Finns det någon förklaring då?
Äveni mulet väder skiner vattnet skarpt blått.
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2010, 22:08:41:41 »
Pröva att sänka ph värdet o ha koll på alkaliniteten.
Har aldrig hört om neoblått vatten förrut. <hmm>
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2010, 02:03:45:45 »
Koppar kan ju ha fällts ut OM du har koppar i systemet någonstans, t.ex. kopparrör eller så. Annars finns det ju normalt inte koppar i vattnet. Men koppar ger ju onekligen sådan färg och om pH har varit alltför högt eller alltför lågt kan det ju komma ut OM det som sagt finns tillgängligt i vattensystemet.
Vi har ett automatiskt system för pH och klorkontroll och en gång för flera år sedan så hängde ett relä upp sig så att syra pumpades ut kontinuerligt och drog ned pH ruskigt lågt. För att kompensera hällde vi i natriumhydroxid men tog för mycket och pH sköt upp för högt. Då kom plötsligt likt ett blått moln ut ur inloppsmunstyckena och poolen fick snabbt en blå ton. Det var tydligen koppar som löst ut ur de få kopparhaltiga detaljer som fanns i vårt system: några ventiler och andra rörprylar, men inga kopparrör. Kanske har ni råkat ut för något liknande ?
