Författare Ämne: kulvert till pool  (läst 10967 gånger)
Utloggad wheelie
kulvert till pool
« skrivet: juli 11, 2010, 11:40:56:56 »
håller på att gräva för en pool och planen var att ha värmeväxlare och riningsverk i garaget brevid vp (20m bort). Men jag funderade hur många slangar man behöver till garaget? använder man bara 2 st och har värme och reningsverk på samma slinga? eller måste man ha separat för dom båda?
MVH Robin
Utloggad Elmer Fudd
SV: kulvert till pool
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2010, 11:51:49:49 »
hej
normalt så monteras systemet i följande ordning enkelt sett:
cirkulationspump, filter, värmekälla
har du sedan andra tillbehör så kanske det tillkommer andra saker.
kolla denna länken finns en skiss här på sidan 53:
http://www.miamipool.se/UserFiles/File/poolguiden-09-smal.pdf
Utloggad wheelie
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2010, 12:02:58:58 »
tackar för sanbbt svar. ja då räcker det med 2 pins kulvert. att det var dubbla tilllop på bilden är väll inget krav? nu är frågan om man ska köra isolerad pex kulvert eller bara lägga slang i marken.
MVH Robin
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2010, 15:38:42:42 »
Hej! Jag har lagt 30 m i mark direkt tänkte inte på isolering alls.
Men skulle jag göra om ngn gång skall det läggas i isolering.
satsa på det skulle tro du sparar en del värmeförluster ut i mark.
Finns ngn tråd om detta på forumet.
Lycka till m poolbygge, och som alltid gärna en byggtråd m
mkt bilder uppskattas av många här O0
Roland 8)
Utloggad wheelie
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2010, 23:53:50:50 »
hej. blir nog att isolera vanlig slang själv. men frågan är vilken dimension ska man ha på slangen?
mvh robin
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2010, 09:21:10:10 »
Hej wheelie.
Vad blev det för pool? Storlek?
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #6 skrivet: juli 13, 2010, 11:12:33:33 »
du ska ha minst 50mm slang
Utloggad wheelie
« Svar #7 skrivet: juli 13, 2010, 11:45:50:50 »
ok. tror man får göra en egen kulvert då. fräsa in ett 50mm håll en en markskiva och tejpa ihop med en ovanpå. duger det med vanlig pm slang?det blir en helsvetsad rostfri pool på 5x3x1.5 sen blir det till att måla den. matrialet redan fixat, är väll lite liten men det är ett budget bygge och man tar vad man har. :)
tack för tipsen
Utloggad wheelie
« Svar #8 skrivet: juli 15, 2010, 20:52:41:41 »
Tror det blir att häfta ihop plåtarna och lägga liner.blir lättare och skiljer inte så mycket i pris om man ska helsvetsa och måla. Så nu till frågan var ska man köpa liner?
/robin
