Författare Ämne: Karameller  (läst 7298 gånger)
Utloggad Taylor
Karameller
« skrivet: juli 10, 2010, 15:58:54:54 »
Hej allesammans.
Jag är ny här på forumet och skaffat mig en Intex 12 m³-pool och undrar lite över klortabletter.
Jag köpte en sån där flytande doseringskopp som man ska lägga i tabletterna i.
Jag började med att lägga i tre stycken eftersom det stod att det skulle doseras ca tre stycker i veckan.
Alla tre löstes upp på ett dygn.
Gjorde jag fel?
Jag kanske skulle lagt i en tablett i taget med en dags mellanrum.
Hur gör jag nu? Ska jag lägga i en varannan dag trots att tre redan gått åt eller ska jag vänta en vecka.
SV: Karameller
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2010, 17:06:28:28 »
Hur ofta du ska lägga i dem beror på vilket klorvärde vattnet har.
Hur är Ph- o klorvärdet nu?
Du har förmodligen dagsklor o de löses upp väldigt snabbt.
Utloggad Taylor
SV: Karameller
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2010, 17:33:09:09 »
OK. Jag förstår.
Jag har ingen koll på ph-värdet nu.
Jag tänkte nog att det inte var så angeleäget så här första dan.
Kanske borde tänka om?
Är det akut och kolla ph nu?
SV: Karameller
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2010, 18:01:15:15 »
Alkalinitetsvärdet är viktigt för att få ett stabilt Ph, Ph är viktigt för att få ett verksamt klor.
Vad har du att mäta värdena med? Stickor, tabletter...?
Vad står det på burken med kloret?
Utloggad Taylor
SV: Karameller
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2010, 19:32:43:43 »
Vet inte.
Ska kolla och sätta mig mer in i ärendet.
Har precis gett mig in i denna värld. Jag har köpt en pool och värmer den med tre satser el niñjo, dvs 6 madrasser på förrådstaket.
Dessvärre kör jag med originalpumpen på 100W (som i o f s funkar hjälpligt med 1,5 meters lyfthöjd), men jag har beställt en "hjälppump" från el niñjo som lär komma i veckan.
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
SV: Karameller
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2010, 11:56:41:41 »
Det du har använt är nog dags klor och dom löses upp så fort.
Är det dags klor så bör det gå åt 1-2 tabletter om dagen beroende på temperatur.
Så var det iaf i min 12 kubikare jag använde förra året.
Men som nämts så måste du mäta vad du har för värden i poolen.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
SV: Karameller
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2010, 14:29:35:35 »
Jag har en 7m3 -pool, och kör sedan 2 år tillbaks med stora kompakta veckopuckar.
Sågar av en puck på mitten så den går ner i koppen.
Räcker ca 7-10dgr, sedan i med en ny bara.
Alltid fint och klart vatten, bryr mig inte om att mäta några värden alls längre.
Så enkelt, så simpelt.... O0
Utloggad Mr.T
SV: Karameller
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2010, 11:55:17:17 »
Det viktigaste i en pool är att pH't är rätt! Ifall pH't är knas (alltså inte 7,2-7,6) så ökar risken att dina kemikalier slutar fungerar och att vattnet inte blir särskilt trevligt att bada i! En poolägare behöver sällan bry sig om Alkaliniteten, utan om pH't är schysst är oftast Alk. bra också. De som speciellt behöver bry som alk. är spaägare som har relativt lite vatten, höga temperaturer samt kraftigt och oftast kortvarig badpåfrestning. Span löper då större risk i kraftiga svängningar i vattnet. En pool innehåller stora och kalla mängder vatten vilket göra att man får mindre svängningar i pH-halten.
Jag skulle rekommendera någon typ av dagtabletter till en sådan liten pool. Men du borde ha lite större varianter. Märket Delphin säljer bland annat en tablettform som de kallar "QuickTab 20g". Vilket är en större dagtablett (vanligtvis 7g-10g). Vilket gör dagkloreringen lite smidigare, en sådan tablett räcker till 10.000liter/dag och väldigt smidigt för dig.
Det är viktigt att man har en jämna dosering av klor varje dag, och att man inte slänger i några ena dagen och inga den andra.
Du med Intex-pool ska se upp för veckoklor, normalt sätt innehåller dessa "multifunktion", då det är algmedel och flockningsmedel utöver kloret. Flockningsmedel får man ej använda tillsammans med de patronfilter/pappersfilter som oftast ingår med denna typ av pool. Det får filtren att förstöras omgående så det kan bli ganska dyrt i längden.
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
SV: Karameller
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2010, 14:54:35:35 »
Om det är mig du kallar för "du" så använder jag sandfilter, så det är ingen fara.
...men en generell varning med pappfilter tillsammans med veckoklor är nog inte fel...
Utloggad Taylor
SV: Karameller
« Svar #9 skrivet: augusti 18, 2010, 07:48:41:41 »
Jag vet inte om det är pappfilter jag har, men det känns mer som nåt nylonaktigt. Jag köpte de på Coop.
Jag har Intex-pumpen och kör med de stora klorpuckarna och gör rent filtret var annan dag med en diskborste och varmt vatten.
Jag har inte sett några tendenser till att filtret tagit skada.
Ph och klorhalt är ok enligt stickan.
