Författare Ämne: Köpt en pool och är helt ny på detta  (läst 9385 gånger)
Utloggad cinisen
« skrivet: juli 10, 2010, 15:16:56:56 »
jag var o köpte en pool  att ha ovanför marlen med stålrör igår , monterat den idag o håller på att fylla den nu.
Men vad skall jag nu börja stoppa i den ...nån säger att jag skall lägga en  veckoklortablett i behållaren på full öppning nu till en början , en annan säger  att jag skall slänga i  snabbklor nu i början .......Vad skall jag göra ni som vet ...
Sen skall jag ha i 150ml algmedel enligt  den flaskan nu första gången .
Min pool e 3,66 diametar o 81 hög .
Hoppas på snabbt svar
carina
Utloggad super
SV: Köpt en pool och är helt ny på detta
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2010, 15:21:52:52 »
själv körde jag dagsklor bara innan jag köpte Intex saltgenerator, och hade aldrig nått annat i poolen 4.6/91
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2010, 15:29:44:44 »
Justera in pH
sedan dosera klor med snabbklor första dagarna tills vattnet satt sig.
Sedan kan du prova dig fram med dags/vecko klor.
Viktigt att mäta i början ganska ofta så du lär dig känna ditt vatten
Utloggad cinisen
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2010, 15:58:35:35 »
Men kan vi bada nu direkt då den e fylld o jag lagt o både klor o algmedel
Upptäckte en sak nu när jag var där ute o kollade till fyllningen o  gräsmattan lutar det vet jag men jag har satt  pumpens suge där det e lägst med vatten ...suck ...vet ej vad jag gör nu ....grrrr
Utloggad super
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2010, 16:35:41:41 »
Bara att flytta slangarna sugslangen där det är mest vatten ovanför..
Du har väl gummiplupparna som du kan stoppa in i hålet på insidan av poolen så du inte tömmer den medan du skiftar slangar?
Utloggad cinisen
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2010, 19:34:41:41 »
Vad skal ph värdet ligga på o vad skall klor värdet ligga på .....???
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2010, 20:22:47:47 »
Det står säkert på testförpackningen
annars
pH 7,2-7,6
Cl 1-3
Utloggad spongelasse
« Svar #7 skrivet: juli 22, 2010, 22:34:13:13 »
Rekommenderar skarpt en saltklorinator (el. saltvattenspoolsystem som Intex kallar det).
Slängde i en klorpuck som blivit över innan jag blev färdig att köpa salt till poolen.
Har efter det inte behövt använda någon mer kemikalie (jo, salt första gången) för att hålla kloret på bra nivå!
Så för en blygsam startavgift, Klorinator (1.300:- Toys'r'Us) + salt (100:- Lantmännen), slipper du massa klortabletter mm. Måste bara "trimma" in anläggningen för att se hur länge den ska vara i gång för din pool.
Intex Oval rörpool, 366x610x122 cm
Intex Krystal Clean saltvattenspoolsystem
Bestway Clearflow 5678 l/h
