Författare Ämne: Vid vägs ände - behöver råd!  (läst 23012 gånger)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Vid vägs ände - behöver råd!
« Svar #20 skrivet: augusti 06, 2010, 16:53:06:06 »
pumpen sitter före filtret o trycker vattnet genom detta
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #21 skrivet: augusti 06, 2010, 20:16:16:16 »
hej
Detta kopierade jag från folkpools hemsida
...blivit missfärgat? (ej alger)
Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.
För att åtgärda bör du göra en chockklorering och använd därefter Super-Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.
Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet. //citat slut
kan det vara sanden som fortfarande kör runt i vattnet/systemet
i så fall kanske du skulle prova att stänga cirkulationspumpen ett dygn så allt får falla till botten
och se om det klarnar
mvh carlos <sol>
Undrar bara "kopparsalter" har du kopierat texten? eller citerat själv?
Kopparsulfat menar du? när du säger "kopparsalter"det är enligt min mening inte kopparhaltigtvatten utan Kopparsulfat dvs ett salt som innehåller koppar som är i vattnet. Det ger i sin tur även om vi hör koppar (vilket borde ses som rödbrun) ett blå-grönt vatten.
om man skriver kopierat så är det inte citerat O0
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #22 skrivet: augusti 07, 2010, 13:57:00:00 »
jcm
Det bästa du kan göra - och skulle gjort - är att släppa rörmokaren. Pooler är inget för rörmokare!
Kontakta poolfolk i branschen.
Ps
Bilden på din pump och filter gav mig nästan skrämselhicka...
