Författare Ämne: Vid vägs ände - behöver råd!  (läst 23013 gånger)
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
SV: Vid vägs ände - behöver råd!
« Svar #10 skrivet: juli 09, 2010, 15:59:05:05 »
PVC-U är ett material man andvänder vid installationer av t ex poolsystem (När det förekommer natriumhypoklorid) = klor.
Det är en hårdare plast, finns som rör eller slang.
Även kopplingarna Lim alt kona till detta är gjorda av PVC-U.
tillverkare är: GF+ (George Fisher), Astral pool & GPA Det är dom jag känner till. Finns att köpa på Dahl & Ahlsell.
Vad är det för rör som krävs för att det ska vara 100% bra?  PVC?
Utloggad jcm
« Svar #11 skrivet: juli 13, 2010, 20:11:07:07 »
Tack för tipset om rören, Fredrik L! Min röris säger att man ska limma såna där rör och det limmet inte är särskilt trevligt att hålla på med.
Han kommer hit på fredag och drar om rören. Ska kolla vidare då med honom om detta.
8x4 meter pool, troligen köpt i Upplands Väsby för 20 år sedan. Ingen aktiv uppvärmning ännu, men tittar på det.
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: juli 15, 2010, 22:16:27:27 »
Tangit är inte nyttigt någonstans! Men effektivt!
Bör andvända skyddsmask.
Lycka till!
Utloggad Poolmaster
« Svar #13 skrivet: juli 16, 2010, 01:06:18:18 »
hej
Detta kopierade jag från folkpools hemsida
...blivit missfärgat? (ej alger)
Ett rödbrunt vatten beror på järn i vattnet. Brunsvart vatten beror på en hög halt mangan. Blågrönt vatten beror på kopparhaltigt vatten.
För att åtgärda bör du göra en chockklorering och använd därefter Super-Flock för att ”flocka” (binda) dessa ämnen så att de fastnar i sandfiltret och försvinner vid backspolning.
Rör av koppar i systemet kan fälla ut kopparsalter vid lågt pH/hög klorhalt. Det kan även missfärga blont hår. Kopparrör hör alltså inte hemma i poolsystemet. //citat slut
kan det vara sanden som fortfarande kör runt i vattnet/systemet
i så fall kanske du skulle prova att stänga cirkulationspumpen ett dygn så allt får falla till botten
och se om det klarnar
mvh carlos <sol>
Undrar bara "kopparsalter" har du kopierat texten? eller citerat själv?
Kopparsulfat menar du? när du säger "kopparsalter"det är enligt min mening inte kopparhaltigtvatten utan Kopparsulfat dvs ett salt som innehåller koppar som är i vattnet. Det ger i sin tur även om vi hör koppar (vilket borde ses som rödbrun) ett blå-grönt vatten.
Utloggad Poolmaster
« Svar #14 skrivet: juli 16, 2010, 02:43:00:00 »
Hmmmm!
Natriumhypoklorid menar du natriumhypoklorit?
Jeans är inte samma bara för dom är blå och vävda på samma vis...men dom namnges slarvigt under samma familj som jeans!
Och göra "Natriumhypoklorid=klor" tycker jag är slarvigt
Jag tror de flesta i detta forum är användare Natriumdiklorisocyanurat! (?)
Avseende PVC-U så är den framtagen för resistensen mot kemikalierna och temperaturkänsligheten......!
Den är kraftigare och har använts inom t.ex simhallar för att kopparrör ger utfällningar osv men då pratar vi helt andra volymer och tryck!!!!!.
Nu har branschen lurat på privatpersonen dessa i mindre dimenssioner
"för att det är det riktiga anläggningar har"!!!
Men okej då dödar jag detta enkelt! I min värld där jag kommer ifrån så har vi aldrig använt PEM-slang.
Men det gör alla vid dessa installationer hos privatperson från sandfiltret i garaget till pooolen ute i trädgården. Så varför inte använda det billigare även inne runt styrsystemet .....?
Och kom inte och snacka nåt om vatten läkage osv....
PEM slang med tillbehör används i färskvatten ledningarna i all nybyggnation idag.
Och avseende PVC-U så finns det ett stort problem "kedjan är inte starkare än den svagaste länken"! Att använda tangit kräver kunskap och läsförståelse.....och nej jag hoppar inte på någon vvs-kille!
Dom jag haft nära mig har gjort läxan perfekt för dom vet att annars måste dom komma tillbaka!
Utan dom som som tror det är ett modellplan som dom limmar....dom skiter i att det inte sitter ordentligt....eftersom dom ska ändå tejpa dit en smällare eller raket på det nästa nyår! Eller dom lämnar kunden med "simma lugnt"!
Så PVC-U...... Varför? eller någon annan? Jag kommer slå hål på varje myt ni föröker hitta på när det gäller pooler för konsument!
Ni som tror er kunna limma Tangit på rätt sätt eller tänker! läs på ! Eller på denna! http://www.gpa.nu/fileadmin/uploads/Tangit_PVC-U_Express_se_tek_datablad.pdf
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #15 skrivet: juli 16, 2010, 08:15:31:31 »
Välkommen till forumet Poolmaster.
Som du noterat så finns i detta forum en stor mängd människor som efter bästa förmåga vill hjälpa varann med att komma tillrätta med olika probem som uppstår när man skall köpa, bygger eller äger en pool.
Långt ifrån alla är laboranter, konstuktörer eller på annat sätt experter på de olika ämnen som berörs i forumet.
Vissa namn blir fel, en bokstav t.ex. , som i vissa fall kan vara olyckligt, men som i andra fall är helt ovesäntligt.
Jag uppskattar att det tillkommer nya medlemmar med djupgående kunskaper i ett smalt kunskapsfält, och uppskattar den hjälp vi i forumet kan få av dig.
En god ton, och adekvata svar är perfekt, men att "skälla ut" andra som försöker hjälpa till så gott de kan är inte speciellt upplyftande för någon, inte för mig, inte för dem det berör, och inte för dig.
Jag hoppas du fortsätter bidra till forumets kavlitetsutveckling, men hoppas att din ton blir lite vänligare - för allas trevnad.
/Rickard
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #16 skrivet: juli 16, 2010, 08:42:27:27 »
Jag kan ju bara prata för mig själv här men när jag funderade på det så faller det rätt självklart att INTE använda PEM vid filter etc. Dels så är pumpen och sandfilter redan förberett för limmade kopplingar, och PEM går inte att limma så man behöver övergångar då. Pump och filter står normalt nära varandra så att där lägga PEM (med två övergångar) mellan är ju inte så bra lösning, dels ökar risken för läckage vid varje "skarv" och dels kostar övergångarna en hel del.
Tryck-rör eller slang kostar runt en hundring per meter medan PEM slang är betydligt billigare så ska man dra 15-20 meter fram och åter så blir det en slant om man inte använder PEM.
Min värmepump är f.ö. förberedd för PEM så i den änden behövs ingen övergång ens...
//Anders
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #17 skrivet: juli 16, 2010, 10:58:57:57 »
Hej håller m Rickard, alla här hjälper till så gott de kan
en del är mkt. kunniga en del lite mindre men efterhand så lär
sig de alla mer o kan sedan hjälpa till med sin erfarenhet.
Utan att behöva känna att de skall bli mästrade.
Jag tycker detta forum är roligt man möts över ett
gemensamt intresse utan andra krav.
Man kan upplysa om saker utan att bli otrevlig mot andra.
Roland 8)
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
« Svar #18 skrivet: juli 17, 2010, 12:07:26:26 »
Jag ber så mycket om ursäkt ang:
Natriumhypoklorid & natriumhypoklorit.
Är ingen expert på alla dessa ord,
men dra rören är en sak jag kan.
& jag håller med dig rätt ska va rätt!  O0
M.V.H
Fredrik
Utloggad jcm
« Svar #19 skrivet: augusti 06, 2010, 16:02:07:07 »
Återupplivar den här tråden igen. Problemen har inte löst sig.  Rörmokaren har inte kommit loss på hela sommaren och jag har därför rotat vidare på egen hand.
Det har visat sig att pumpens insug och utblås var på motsatt sida mot vad vi trodde så det var fel. Vidare så finns det två markeringar på sandfiltret, "pump" och "return".  Glasklart trodde jag, där pump ansluts till pumpen och return till inblåset i poolen. Men så funderade jag lite till; pumpen sitter väl efter sandfiltret och suger vattnet genom filtret och sedan ut i poolen?  Jag har ingen dokumentation på någonting utan har använt Google till det mesta. Sandfiltret är dock omöjligt att identifiera då det inte finns något tillverkarnamn på det över huvudtaget.
Många, och kanske dumma, frågor men jag bestämde mig för att lösa detta själv istället för att vänta på en röris.
Alternativt om någon kan tipsa om en röris i norra Vallentuna-trakten som jag kan kontakta så är jag väldigt tacksam för det!
