Författare Ämne: Aktivt syre  (läst 10477 gånger)
Utloggad annica72
Aktivt syre
« skrivet: juli 06, 2010, 23:09:04:04 »
Jag har en nystartad Intex-pool som mäter 3,5 m x 75 cm (tror jag).  ::)
Köpte ett klorfritt startkit och började med att stabilisera PH. Fick använda lite PH-, då det var lite högt.
Testade syrehalten och fick ingen färg alls med tabletten i test-grejen. Jag tolkade det positivt, men å andra sidan - varför skulle man tillsätta syre i så fall. Kan någon förklara för mig varför syrenivån ska vara mellan 3-8 och vad som är farorna med för låg respektive för hög syrehalt? Bör jag chocksyra?
SV: Aktivt syre
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2010, 23:45:40:40 »
Aktivt syre förbränner smuts, bakterier och virus - det är därför rening med syre fungerar.
Får lite "syre" = farlig pool,  för mycket "syre" = farlig pool.
Du bör ha ett syrevärde som ligger i det rekommenderade området för att ha ett vatten som är rent, men ändå inte skadligt för de som badar.
Utloggad utopiazz
SV: Aktivt syre
« Svar #2 skrivet: juli 21, 2010, 12:24:46:46 »
För att mäta mängden aktivt syre så får du inte vänta mer än två timmar efter att ha tillsatt medlet. Väntar du längre så kommer indikatorn inte att visa rätt värde (eller inget värde alls).
Sen skiljer sig inte aktivt syre från andra produkter (för mycker eller för lite kan vara skadligt)
Utloggad Mr.T
SV: Aktivt syre
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2010, 14:25:59:59 »
Ett tips till den som använder Aktivt Syre i sin pool är att extradosera med Algmedel! En speciell vätska som är avsedd endast för att döda och/eller motverka alger!
Det man ska komma ihåg är att Aktivt Syre ger en generellt sämre kemisk rening i poolvattnet, jämfört med klor, och därför är det extra viktigt att se till att man har rätt eller till och med har lite högre Syrevärden i poolen så att risken för bakterieodling osv minimeras!
Utloggad utopiazz
SV: Aktivt syre
« Svar #4 skrivet: augusti 06, 2010, 01:16:39:39 »
Vi doserar syre och algmedel enligt doseringsanvisning för respektive produkt. Inget extra algmedel alltså och det funkar utmärkt
