Författare Ämne: stoppa poolvärmepupmen genom pumpen  (läst 4589 gånger)
« skrivet: juli 04, 2010, 22:39:35:35 »
Jag brukar ställa timern på pumpen , när den stannar stoppar ju även värmepumpen, då den får för lite vatten ( inget alls) är detta ok ? jag har ju även en timer möjlighet i själva värmepumpen, men den sitter för min del "sämre" till och är så oerhörd svår att se displayn i solljus.
Men hur den stannar har väl ingen betydelse ?
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
SV: stoppa poolvärmepupmen genom pumpen
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2010, 22:59:25:25 »
det är väl OK!
men jag tror att den drar 100 watt i standbyläge, om du har egen timer på VP så drar den inget när strömmen är bruten.
mvh carlos <sol>
Utloggad Dahlgren83
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2010, 12:55:44:44 »
Tja..
 Jag hade samma problem som du när jag skaffade vp för nån månad sen... Min lösning var att skaffa 2 digitala timers (89:-Clas Ohlsson) så dom fick var sin... Ställde in att poolpump startar kl 09,00 och stänger av sig kl 19,30 och på timer nr 2 rill vp ställde jag in att den startar kl 09,15 och stänger av sig kl 19,15. Det vill säga att vp har vatten när den startar och stänger av sig :). Kör med Shott 50 pump och det fungerar klockrent...
Dahlgren
Mariesta - Vänerns Pärla -
http://jalbum.net/browse/user/album/191203/
Utloggad Hans_Olsremma
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2010, 07:04:55:55 »
Hej Dahlgren83!
Såg att du hade köpt dig en Shoot 50 pump, själv går jag i tankarna att köpa en likadan ifrån värmepumpspecialisten (http://www.varmepumpsspecialisten.se/produkter/poolvarmepump-shott-50) , vad tycker du om pumpen och vad köpte du din pump.
Hälsningar
Hans Lundström
Utloggad Dahlgren83
« Svar #4 skrivet: augusti 30, 2010, 01:42:53:53 »
tja... får se om det fortfarande är intressant.. ledsen för sent svar..   Jag är riktigt nöjd med min Shoot 50, inga bekymmer alls... den körs mellan 09,15-19,15 när den behövs. Jag köpte den hos TS Comfort och allt som allt gick det på 9900:-
Dahlgren
