Författare Ämne: Alternativa leverantörer av Poolpump?  (läst 8668 gånger)
Utloggad mitche
« skrivet: juli 04, 2010, 17:40:58:58 »
Det är så att jag handlar rätt mycket på Solar, Ahlsells, StorEl osv.
Jag frågade på Ahlsells om de inte hade en Poolpump på hyllan till mitt projekt, men de ville ha en "spec" på vad exakt jag ville ha....
-Poolpump, sa jag
-Njae, det räcker inte....
Vad skall jag säga till dem för att få en vettig poolpump till en 4x6x1,5 pool?
Trefas eller inte spelar mig ingen roll....
Ideas?
SV: Alternativa leverantörer av Poolpump?
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2010, 18:23:33:33 »
Letar du enbart efter en pump eller efter en sandfilterpumpkombination ? Poolpump räcker givetvis inte som beskrivning. T.ex. finns det ju många storlekar - det blir inte det samma för en 50 m tävlingsbassäng som för en liten rund trädgårdspool...  De minsta poolpumparna som man ser i annonser är ju för upp till cirka 25 m3 vatten och du har ju cirka 36 om poolen är fyrkantig och vattendjupet 1.5 m rakt över. Vi har en 8x4 m pool och en 1.1 kW pump men det är alldeles onödigt stort det vet vi - hälften eller t.o.m. ännu mindre skulle säkert räcka gott.
Enligt min man är trefas pumpar alltid pålitligare. De flesta poolpumpar är väl trefas utom de minsta som ofta kopplas med en skarvsladd (varning - kan vara farligt !).
Utloggad mitche
« Svar #2 skrivet: juli 04, 2010, 21:23:25:25 »
Vad har ni att säga om dessa?
se pdf
Utloggad Bada Mer
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2010, 23:20:29:29 »
En gjutjärnspump är väl inte optimalt, ska vara plast om man inte vill byta pump ofta.
Jag köpte en Wilo FBS. Inne på andra säsongen nu, går tyst och fint.
Folkpool Classic 8X4 m, VVX Pahlén Maxi-Flo 75 Kw, Wilo-FilTec FBS poolpump. Bergvärme IVT Greenline C9 samt IVT poolstyrning. Borrhål 180 m.
Utloggad mitche
« Svar #4 skrivet: juli 05, 2010, 00:26:39:39 »
OK, intressant. Köpte du den direkt från WILO eller återförsäljare?
micke
Utloggad Fredrik L
  • Röris
  • Antal inlägg: 26
« Svar #5 skrivet: juli 05, 2010, 21:46:31:31 »
Wilo andvänder sig av grossister typ Dahl, Ahlsell mm.
