Författare Ämne: Bestways sandfilterpump för oljud... (Köpt på Rusta 2008)  (läst 5965 gånger)
Utloggad Lillblomma
Vår pump har börjat låta (mer än vanligt) och vi undrar om nån har nåt bra knep... Min man hade en idé om att det var hjulet som driver igenom vattnet som glappade på axeln och det åtgärdades med ett ventilgummi på axeln, men det hjälpte inte.
Är det ett välkänt problem hos de här billiga pumparna, och finns det då en välkänd lösning? När vi satte dit ventilgummit tog vi bort det skräp vi såg. Och ringarna under de flesta skruvar har rostat, en del är helt borta, men är det det? Som gör att det skramlar?
Tips, nån expert?
//A
SV: Bestways sandfilterpump för oljud... (Köpt på Rusta 2008)
« Svar #1 skrivet: juli 04, 2010, 17:53:34:34 »
Har ni kollat att det inte finns något litet skräp som fastnat inne vid tätningen ? Vi har en kraftig Pahléns-pump som en gång plötsligt började tjuta som ett jetplan. När vi plockat upp den för service upptäckte vi en liten smal glasflisa som på något sätt hamnat i poolen och sugits med in till pumpen och tydligen gått igenom pumpsilen (flisen var ju väldigt smal). Sedan satt den där och gled mot axeln och förde ett hemskt oljud. Men inget var förstört, när vi tog bort flisen med en pincett så fungerade pumpen fint igen sedan.
Brickor som rostat och det på en pump som bara är ett par år gammal ? Låter som dålig kvalitet ! Vår pump är runt 10 år gammal och inte har något rostat sönder i den. Men Pahléns pumpar ligger ju inte i Rustas prisklass så man kan ju rimligtvis kräva mera av dem.
Utloggad super
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2010, 16:55:59:59 »
Kan du ha luft i systemet?
