Författare Ämne: Saltsyra 9% för att sänka ph ?  (läst 24842 gånger)
Utloggad sredna
« skrivet: juli 03, 2010, 20:34:20:20 »
Hur mycket saltsyra 9% måste jag ha i vattnet för att sänka ph från 8.5 till 7.5 ?
SV: Saltsyra 9% för att sänka ph ?
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2010, 20:59:43:43 »
Det går inte att räkna ut så enkelt. Dels beror det självfallet på hur stor pool du har men även på hur ditt vatten är sammansatt i övrigt. Vatten kan ha olika stabilitet när man försöker att ändra pH, så att räkna fram ett värde är nog närmast hopplöst. Varför inte testa med en mindre mängd och se hur stort utslag det ger vid mätning ? Det är ju lätt att sedan hälla i mera. Men man får förstås vänta en tid mellan ihällning och mätning så att det hinner stabilisera sig.
Utloggad sredna
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2010, 21:17:57:57 »
Tack för svaret. Vi har en pool på 23 kubik så jag provar med en deciliter i taget. Hur lång tid måste man vänta med att bada efter man tillsatt syran tror du ?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2010, 21:21:53:53 »
Min erfarenhet är att 30% saltsyra är viktmässigt minst dubbelt så effektivt som pH-
Utloggad sredna
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2010, 21:34:34:34 »
Okej jag provar med lite i taget. Tack Benjamin.
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2010, 22:03:21:21 »
Beträffande hur länge man behöver vänta innan man kan bada, ja nästan inget alls. Syran blandas ju med vattnet inom några minuter och efter någon timme med cirkulationen på torde den vara fullständigt uppblandad. Visar då pH-mätning ett acceptabelt pH så behövs inga badförbud. Det blir väl bara om du råkar överdosera så att pH trycks ner alldeles för lågt som man kan få avstå från att bada för att inte få ögonirritation m.m.
Utloggad sredna
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2010, 22:10:58:58 »
Okej då är det bara att dosera. Tack för hjälpen Erica.
Anders
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2010, 23:27:11:11 »
Med ph på 8,4 och en alkalinitet på över 240 fick jag slå i 5 liter 30% salt syra i mina 24 000 liter så du kan med all säkerhet hälla i 1 liter åt gången.
Ph värdet stört dyker men alkaliniteten knyfar upp det igen ganska snart.
Bada kan man göra så fort det blandas ut ordentligt om PH värdet inte gått för lågt.
Jag brukar vänta 1 timme.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad sredna
« Svar #8 skrivet: juli 04, 2010, 10:20:30:30 »
Jag har slagit i 7.5 dl nu på morgonen, men då kan jag säkert slå i lika mycket till.
Tack Göran.
Anders.
« Svar #9 skrivet: juli 04, 2010, 12:12:55:55 »
Överdosera bara inte så att pH blir för lågt. Görans pool hade jättehög alkalinitet och reagerade långsamt - din kanske reagerar mycket snabbare.
