Författare Ämne: Vad ska jag hälla i vattnet  (läst 3878 gånger)
Utloggad Lube
« skrivet: juli 03, 2010, 16:57:23:23 »
Precis byggt pool. Fyllt den med vatten. Vad ska jag hälla i för olika medel o när kan sen barnen bada ??
Tacksam för svar:)
SV: Vad ska jag hälla i vattnet
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2010, 17:16:40:40 »
Du får hälla i klor och även kolla vad du hgar för pH. Beroende på vad ni har för vatten kan pH behöva justeras upp eller ned. Ett testset som mäter pH och klor behövs för att komma igång.
Bli inte besvikna om vattnet vid kloreringen blir brunt och oaptitligt. Det kan det bli om ni som vi har järnhaltigt vatten. Men det klarnar rätt snart i så fall, ett par dagar till så blir det klart igen.
Frågan om hur snart barnen kan bada beror väl mera på hur köldtåliga dina barn är...vattnet brukar vara rätt kallt om det är nyfyllt och det tar väl oftast längre tid att få upp temperaturen än att få ordning på kemin något så när. Ligger bara klor och pH-värden ok så är det ingen fara att bada, även om vattnet t.ex. p.g.a. järn inte skulle vara 100 % klart. Kör bara filtret för fullt hela tiden det första tills allt stabiliserat sig.
Utloggad Lube
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2010, 19:11:00:00 »
Tack! Ska man hälla i Saniklar super kleral ?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 04, 2010, 08:34:29:29 »
Är inte det ett Algbekämpningsmedel? Om vattnet är grönt kan du nog använda det men just nu så måste du först får Klor, pH och Alkaniteten rätt. Utan att veta vad för slags pool du har är det omöjligt att ge konkreta tips vad som skall göras.
