Författare Ämne: Ev. korrosionsproblem om man sänker pH något  (läst 4740 gånger)
« skrivet: juli 03, 2010, 13:31:18:18 »
Vi har en automatisk styranläggning som ser till att hålla klorhalt och pH konstanta och som fungerar perfekt. pH ligger stabilt på 7.6 sedan långt tillbaka och vi har fint vatten, men ibland kan det bli lite svag mjöljkighet som är så pass svag att den endast syns kvällstid med poolbelysningen på. Troligtvis är detta kalk som fälls ut eftersom vi har kalkrikt vatten.
Lägre pH skall ju motverka kalkutfällning men vi har hittills inte testat detta. Skälet är mest av vi är rädda för ev. korrosion, eftersom vi har vissa metalldelar i systemet. T.ex. så är motströmspumpen gjord av gjutjärn. Frågan är nu: rekommenderat pH ligger ju mellan 7.2 och 7.6, så vi ligger ju just på den övre gränsen. Om vi skulle justera ned pH till närmare den undre gränsen skulle detta öka korrosionsriskerna ? Och hur lågt skulle man behöva gå för att förhindra kalkutfällning ?
Utloggad SingingSailor
SV: Ev. korrosionsproblem om man sänker pH något
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2010, 00:22:55:55 »
Kalkutfällning beror även på vilken alkalinitet du har och vilken temperatur vattnet har.
Du kan beräkna detta mha ett index för balanserat vatten:
http://www.pahlen.se/poolguiden/balanserat-vatten/
Enl. Pahlens guide om balanserat vatten så skulle för lågt index värde ge "aggressivt vatten" för poolsidor och maskinell utrustning. Detta tror jag stämmer bra för betong pooler, genom att för lågt index värde leder till att kalcium löses ut ur väggarna. För metallkorrosion däremot tror jag det är mest pH värde och klorvärdet som har betydelse. Alkalinitet och kalciumhårdhet borde inte spela så stor roll.
Med gjutjärn i systemet skulle jag passa mig att använda för lågt pH.
Här är en annan tråd om korrosion:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2611.0
Hoppas det är till hjälp :)
« Svar #2 skrivet: juli 07, 2010, 01:21:27:27 »
Tack för svaret. Men tyvärr vet jag inte alkaliniteten. Vi har aldrig tyckt att vi haft något behov av att veta / mäta denna eftersom alkalinitetsproblem enligt vad man läst skall yttra sig som problem med att hålla pH-värdet rätt och vårt pH-värde automatstyrs ju av poolautomatiken och har dessutom legat superstabilt på 7.6 hela tiden. Men eftersom jag inte har något alkalinitetsvärde kan jag ju heller inte testa den tjusiga beräkningsformel på Pahlens sida...
Temperaturen ligger normalt mellan 28 och 30 grader, någon gång då och då kör vi upp den till max. 32 grader om vi har någon fest eller annat speciellt tillfälle.
Vi har tänkt som du att pH och klor borde vara det enda som räknas för metallkorrosion men vi vet inte säkert. Inte heller vet vi ju hur en mindre pH-sänkning skulle påverka det hela. Någon stor sänkning är absolut inte aktuell. Vitsen med att sänka över huvud taget vore ju om det kunde få bort kalkdimmigheten som vi då och då ser.
Motströmspumpen är väl det mest utsatta om vi får korrosion, men det finns en del andra metalldelar i systemet, typ mässing i vissa rörkopplingar och liknande. Själva poolfilterpumpen är också av metall, fast av brons så den klarar sig nog bra. Vi har inte hittills märkt av nog stora korrosionproblem, men fått lite småsaker ibland, typ fått byta ut ett par ventiler som anfrätts, fått byta elpatron för att den gick läck så att vatten kom in i elelementet o.s.v.. Poolpumpen har lite små skador men det är nog inte korrosion utan ren förslitning efter många års drift dygnet runt. Motströmspumpen går ju inte alls så ofta så något sådant lär inte hända där, men vi satte in den senare så den har inte alls lika lång testtid .
« Svar #3 skrivet: juli 07, 2010, 01:47:28:28 »
Pahlens formeln är inte påhittad av Pahlens, den har ett annat namn från kemin, men minns inte vilket nu. Tjusig, men fungerar för att bedömma risk för kalkutfällning. Man kan se där att alkaliniteten kan ha större påverkan än några tiondelar på pH värdet. Kanske kan en poolbutik mäta åt dig?
Ett annat sätt kan ju vara att byta vatten för att få ner hårdheten, om du kan få tag på mjukt vatten via t.ex. brandbil?
Lite vilt spånande, känner att det börjar bli dags att gå och lägga sig   :)
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2010, 02:29:11:11 »
Tack för ideerna, men att använda något annat vatten än vårt eget känns lite misslyckat. I så fall skulle vi ju behöva ha hjälp utifrån varje gång som vi backspolat och sedan skall återställa poolnivån... Att filtrera bort kalken är naturligtvis möjligt men det skulle nog kräva ett ganska stort filter, plus att sådana filter också skall ha sina egna kemikalietillsatser... Undrar just hur mycket man skulle behöva ha ned pH-värdet för att slippa kalkutfällningarna ? De är visserligen inget stort problem, men jag skulle ju helst vilja slippa dem.
Utloggad Janne
« Svar #5 skrivet: juli 13, 2010, 09:53:23:23 »
Personligen tycker jag att 7.6 är lite högt.
Jag försöker själv ligga runt 7.4 i Ph.
Janne
