Författare Ämne: Fråga ang BESTWAY POOL MED PUMP!!  (läst 5899 gånger)
Utloggad nilam
« skrivet: juli 01, 2010, 19:59:25:25 »
Idag har vi varit iväg och handlat en bestway pool 2300 l med tillhörande pump.. Det jag undrar är om man ska ha igång pumpen alltid? för i bruksanvisningen står det "för att undvika stötar använd ej pumpen när någon badar" detta är första pollen för oss så vi har ju ingen aning! vore tacksam för svar ;)
Utloggad Zaphod
SV: Fråga ang BESTWAY POOL MED PUMP!!
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2010, 23:27:46:46 »
Är kontaken skyddad från väta så det inte kan komma fukt i den samt att elen kommer från ett uttag som det finns jordfelsbrytare på (ett krav) skall det inte vara några problem att köra pumen när man badar. Jag rekomenderar däremot att du/ni ordnar ordentlig (fast och skyddad matning) till poolen.
Lars
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2010, 23:38:38:38 »
Jag skulle aldrig låta pumpen vara inkopplad om folk var i eller runt "poolen".
Går säkert bra 999 ggr av tusen...
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2010, 08:19:09:09 »
Risken är i så fall snarare större runt omvandlaren, pumpen kör på 24 volt så det är ingen fara. Omvandlaren dock är 240 v och bör placeras skyddat utanför "blöt gränsen".
Eftersom Bestway inte har någon frånskiljare från el-nätet (som t.ex. "riktiga" pool-lampor har) finns det en risk att 240 v spänning kan gå ut till pumpen (om omvandlaren "brinner") vilket då leder till att pumpen får 240 v.
Så rådet med det i å tanke, dra ur pumpen när ni badar!
Ett tips också är att koppla på en vanlig "bil-timer" så ni stoppar pumpen på natten för att inte sänka tempen så mycket. Kan också tipsa om El Ninjo sol-värme mattor, de fungerar kanon och vi hade dem till vår Bestway som vi hade innan vi grävde ner en pool.
//Anders
