Författare Ämne: Brilix pump-styrning  (läst 8914 gånger)
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« skrivet: juni 30, 2010, 13:38:15:15 »
tydligen ska man kunna koppla pumpen via Brilix VP:n (har THP55) så pumpen stannar om trycket försvinner samt att man kan utnyttja timern. Så två frågor då:
1) Någon som har instruktion på hur man gör?
2) Om man har timer på VP:n kan man då ändå låta pumpen gå, alltså pump 24h/dygn mdan VP går dagtid?
//Anders
Utloggad Holton
SV: Brilix pump-styrning
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2010, 08:22:15:15 »
Jag håller precis på att installera en brillix100 och har just upptäckt detta.
Det finne ett kopplingsschema i manualen, men som det ser ut så måste man in i värmepumpen och ansluta en kabel där och dra den ut till cirkulationspumpen. Lite opraktiskt om man vill plocka in värmepumpen över vintern. Någon annan som begriper kopplingsscheman bättre? Här är en länk till PDF:n Schemat finns på sid 11.
Försökte bifoga bild, men hä va int lätt int!
Värms med Brillix100
Utloggad GL
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2010, 08:49:07:07 »
Stannar pumpen till reningen,så slår automatiken ifrån värmepumpen. Det finns en flödesvakt inbyggd i Brilixen. Samma sak när man startar, efter någon minut startar Brilixen. Kör du sedan på autoläge kommer Brilixen att börja kyla vattnet när det blir för varmt. Själv kör jag på manuellt läge. Brilixen kan styra en cirkulationspump, om det är ett separatsystem.
Timerdelen fungerar tillsammans med reningen. Pumpen kan starta men Brilixen avaktar sin tillkopplingstid.
GL
