Författare Ämne: Klorlukt med intex klorinator  (läst 5215 gånger)
Utloggad spongelasse
« skrivet: juni 30, 2010, 00:16:20:20 »
Har inte fått tummarna loss att köpa salt, så efter två veckor med bara lite "klassisk" klorpuck i vattnet så började vattnet se lite disigt ut. Rusade till lantmännen och köpte två säckar salt.
Startade alltså saltvattensystemet idag för första gången, den sparkade igång fint, lampan lyser grönt och det kommer lite fina bubblor med vattnet (vilket jag läst är normalt här någonstans).
Nu till frågan:
Det luktar ganska mycket klor från vattnet, efter 4 timmars klorproduktion, är detta som det ska vara?
En av fördelarna ska ju vara "ingen klorlukt".
Intex Oval rörpool, 366x610x122 cm
Intex Krystal Clean saltvattenspoolsystem
Bestway Clearflow 5678 l/h
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Klorlukt med intex klorinator
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2010, 03:16:17:17 »
Chock klorera! Speciellt om vattnet redan börjar grumla till sig. Enda sättet att få bort klorlukten o algerna som håller på o bildas
Utloggad ddt
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2010, 12:49:42:42 »
Låt klorinatorn gå i 12 timmar så är nog vattnet OK efter detta, jag har haft detta system i flera år och jag har aldrig chocklorerat, det fixar intex saltgenerator utmärkt. Jag har också slutat att peta med andra kemikalier, i med vatten o salt och kör. Det luktar lite klor vid utloppet, men ganska snabbt förenar sig Cl+Na till vanligt salt igen. Det är i själva apparaten som delar NaCl till klor o natrium som själva reningen sker.  <sol>
Utloggad Ingvar
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2010, 15:37:48:48 »
Min erfarenhet av saltvattenklorering, är att man behöver tillsätta PH- någon gång i månaden.
Jag konstaterar nämligen att alkaniteten hela tiden stiger långsamt.
En teori jag har, är att en viss del av kloret inte återförenas med natrium, utan i stället avges som klorgas (därav viss klorlukt vid utloppet). Denna klorgas skapar då överskott på natrium, som då i stället reagerar med vattnet och bildar natriumhydroxid, vilket höjer alkaniteten.
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2010, 02:11:48:48 »
OK, allt som det ska vara då!  O0
Vattnet är redan klarare, och då har pumpen inte gått under hela dan. Kanon!
