Författare Ämne: Instalklation av Luft Värme Pump, fråga??  (läst 5667 gånger)
Utloggad hajenhajen
« skrivet: juni 28, 2006, 10:56:47:47 »
Ska installera , eller sätta i en luft värme pump. Vad behöver jag veta?
Pumpen går på en fas 1    230 volt. Bara koppla in i väggen, eller hur?=
Men sedan finns det ännu en sladd / slang? hur / o vart kopplar man in den?
« Senast ändrad: juni 28, 2006, 11:19:54:54 av hajenhajen »
Utloggad p1sson
SV: Instalklation av Luft Värme Pump, fråga??
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2006, 21:16:41:41 »
skojjar du??
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
