Författare Ämne: Läckage!  (läst 7676 gånger)
Utloggad flowerpower1
Läckage!
« skrivet: juni 26, 2010, 19:37:30:30 »
Hej alla,
har nyss köpt ett hus med tillhörande pool. Poolen är en lite ovanmarkpool med patronfilter.Eftersom pumpen inte togs bort i vintras har den frusit sönder. Jag har nu köpt ett helt nytt filterhus med pump från primastar. Efter att jag tömt poolen till hälften och skruvat fast det nya pumphuset, började jag fylla poolen igen. Då upptäckte jag att det började läcka vid  det lilla inloppshålet. Jag har inte fyllt upp poolen helt eftersom jag funderar på att täta med fönstersilicon. Är detta en dum idé?
Det har nu gått några dagar och det läcker inte lika mycket längre, dock läcker det fortfarande. Är det något som går till sig? Det sitter ju packningar i mellan filterhuset och poolväggen, sväller den av vattnet och tätar på så sätt?
Är det någon som har ett tips på vad jag ska göra, ska jag försöka skruva om eller täta m silicon?
Poolen har inte använts på fyra år och är rätt så smutsig på botten. Hur rengör jag på bästa sätt? Kan man använda något rengöringsmedel och skrubba linern?
Många frågor, men tacksam för svar  ;)
SV: Läckage!
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2010, 21:40:17:17 »
Silikon fäster oftast dåligt mot mjukplast och liknande, som linern. Jag tror att det är större chans att få det tätt med packningar av lämplig sort än med silikon. Normalt brukar det följa med lämpliga packningar till inloppsmunstycken och liknande detaljer (typ gummipackningar).
Smutsen på botten kan nog gå att tvätta bort men du får ju se vad det är för slags smuts och om den liksom har bränt in i plasten eller sitter utanpå.
