Författare Ämne: Placeing av Elnino solfångar-mattor - kan de sättas upp på taket? Hur?  (läst 3524 gånger)
Utloggad kabo
Jag har också en ovanmarkpool precis som du (fast en lite mindre modell - 3 meter i diameter).
Till poolen har vi också precis som "piliz" 4 elnino-mattor (2 startpaket).
Vi har funderingar över hur vi ska placera dessa. Vill helst slippa lägga ut dem helt plant på gräsmattan, och funderar på att lägga upp dem på antingen hustak eller gäststugetak (skillnaden är höjden på taken) - vi har köpt en extra cirkulationspump som kan klara det oavsett vilket det blir.
Har NI något bra tips på hur vi kan lägga fast mattorna på taket så att de inte glider/blåser ner och inte fläcks söndet?
Hur har du "piliz" placerat dina solfångar-mattor?
En annan fundering vi fick här nu är att göra en ställning som man hänger dem över och flyttar dit de behövs, men det känns inte som det mest optimala?
Tips och ideér mottages gärna!!
Utloggad walltorp
Jag har efter tips från min svåger använt VP-rör(el-rör) som jag med en Dremel skurit en en skåra i.  Sedan har mattorna skjutits in i rören längs med varje långsida. Med vinklar kan man ju också sätta rör på kortsidor och skapa en ram. Jag har ännu inte fått upp mina mattor på taket så exakt fäst-anordning är inte klar. Men det beror ju på tak-typ också.
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Barsk
En utmärkt lösning, som jag kommer planka omedelbart!  O0
Jag har mattorna på garagetaket så det här löser ju halva problemet. Sen ska dom förankras så inte hela paketet blåser iväg. Skruva i pappen går ju inte. Kan man få det att hänga kvar genom att fästa rören i en lite grövre plank-ram som man ställer lite tyngder på måntro?
