Författare Ämne: Underlag till INTEX 300x200x75 rörpool  (läst 17371 gånger)
Utloggad nauleem
« skrivet: juni 23, 2010, 13:17:20:20 »
Fick precis hem en INTEX 200x300x75 rörpool ;D. Det är tänkt att poolen skall stå på en yta med marksten. Vad ska jag lägga mellan markstenen och poolbotten? Att plocka upp markstenen är INTE ett alternativ. Jag misstänker att det inte är möjligt att ha poolbotten direkt mot markstenen pga slitage.
Är det någon form av skivor som gäller? Isf vilken typ rekommenderas? <hmm>
...emanuel
Importerad Intex 200x300x75
Utloggad walltorp
SV: Underlag till INTEX 300x200x75 rörpool
« Svar #1 skrivet: juni 23, 2010, 14:15:43:43 »
Beror på hur vass markstenen är. Är den inte allt för vass så kan du lägga "Konstgräs-matta". Dvs grön tjock tygmatta som man ofta lägger på t ex balkonger. Finns bla på Bauhaus.
Om så behövs kan du lägga markfigolit under den. Men se till att skivorna inte kan glida isär. Figoliten isolerar ju också poolen underifrån så det är ju bra även av den anledningen.
Lycka till!
Mvh Håkan
www.walltorp.net
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: juni 23, 2010, 23:23:32:32 »
Köp tunn frigolit 30 mm på Byggmax, sen tar du silvertejp och tejpar skarvarna.
Har kört så i 3 år nu funkar kanon!
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
Utloggad nauleem
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2010, 13:58:49:49 »
Står även benen på frigoliten, eller har du något annat material under dem?
...emanuel
Utloggad walltorp
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2010, 17:18:24:24 »
jag skulle inte låta benen stå på figoliten. Det håller den inte för. Skär ut i figoliten för mark-plattor men var noga med att de ligger i samma höjd som figoliten.
mvh Håkan
Utloggad wunsch
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2010, 16:45:24:24 »
har pm dig nauleem angående en fråga :)
Utloggad nauleem
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2010, 20:46:21:21 »
Jag har inte fått något pm?
Utloggad wunsch
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2010, 21:11:09:09 »
näh det verkar som att det inte fungerar:( som sagt har själv letat efter en sådan pool (Intex 300x200x75) och undrar var du har köpt din??, tror att jag ringt nästan alla återförsäljare i Sverige men ingen kan ta hem den från Intex :)
jätte tacksam för svar:)
Utloggad nauleem
« Svar #8 skrivet: juni 30, 2010, 23:21:45:45 »
Jag ropade in den på Ebay, den skickades från ett tyskt företag. Sök på "intex 300x200x75cm" på den globala varianten av Ebay, så kommer du att få träffar från det företaget. FRakten till Sverige var 22€.
Är det ok att skriva om sådant på forumet?
Utloggad wunsch
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2010, 16:36:51:51 »
Tackar Tackar ska leta genast, vet inte heller vad man får skriva här det var därför jag pm:a fast det funkade inte:)
